ECU за мондео 1,8 RKA
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
знае ли някой какво е обозначението на компа за двигател 1,8 и за 2.0
Намерил съм един комп, който е на 2.0 мотор, но мотора е сменян и се предполага че предишния е бил 1,8.
Мога ли да го позная по означението или ?
Пише ли нещо на кутията ?
- disc
Re: ECU за мондео 1,8 RKA
Може, разбира сеTIN написа:Здравейте,
Само дето не разбрах от питането ти, какво ECU ти трябва? за 1.8 или 2.0? Плюс което има значени дали колата ти е със фабричен имобилайзер! Ако е така, когато намериш нужното ти ECU, ще се наложи да го вземеш заедно със ключа за същият автомобил от който е ECU-тo!!!
Кажи само какъв е кода на ECU-то. Четири цифрено-буквена комбинация (може и само буквена).
Например DEEP, като този на снимката е за 2 литра двигател, БЕЗ имобилайзер:
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
Трябва ми за 1,8 без фабричен имобилайзер.
Кода на това което бих взел за проба не знам все още, ще пиша като го имам.
Благодаря за мнението!
- disc
Трябва ти ЕКУ с код BLIP или BLOB
