въпрос за стъпковото моторче!!!
- iovan1
- Регистриран: 09 окт 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V DOHC 105ps
- Местоположение: Дупница
здравейте колеги въпросами е свързан със напрежението достигащо до стъпковото моторче колко волта трябва да бъде то и варирали според работата на колата на мойто замерих 2 волта напрежение и по малко даже.имам проблем с оборотите когато студена и на газ и на бензин хич я няма и ми казаха да го изчистя ама нищо не стана .също така ако някои може да каже от къде се задава напреженито за уоравление на стъпковото моторче и евентуално ако има намеса на някои датчик да го проверя и него.благодаря предварително!!!
Последна промяна от iovan1 на 22 авг 2009, 11:56, променено общо 1 път.
- paci
Re: въпрос за стъпковото моторче
При теб би трябвало да е байпасен клапан за празен ход, а не моторче с червяк.
Виж тази тема:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &hilit=iac" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж тази тема:
- iovan1
здравей колега видях твоя тема която ме отвори на ного неща.но имам въпрос за стъпковото моторче аз съм на gas бензина не работи нещо как трябва когато паля на бензин ного трудно и щом я изпусна гасне не може да се изфосира повече от 2 хиляди оборота или ако се изреже пак прекъсва и по някое време стане добре когато по загрее колата работи кат часовник на обороти малко преди 1000 ги държи трудно се форсира пак и като загрее доволно гасне и хептен неще да пали ако запали пак трябва да я държа на 3000 оборота изкам да ми каже последователност на проследяване и какво трябва да меря за меренето ме има ел техника сам завършил . а проблема на gas мие когато е студена гасне ного лесно и като загрее става добре.изчистих стъпковото http://www.clubford.org/forum/download/" onclick="window.open(this.href);return false; ... d=2157&t=1" onclick="window.open(this.href);return false; моторче със един спрей за такива работи.дай някакв съвет ако можеш.благодаря предварително
- paci
Сигурен ли си че си със стъпков мотор или си с IAC "Байпасен клапан за празен ход"
Ако е моторче там в темата си пише как се проверява управлението.
А ако е клапан пак си пише, но мисля, че ще ти трябва осцилоскоп.
Има една тема за клапана, но я няма снимката в темата.
Виж какво е при теб и кажи да питам пусналия темата за снимката на която май е графиката която трябва да показва осцилоскопа.
- iovan1
ето това е моя клапан или както го наричат моторче за празен ход
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
