Проблем-оборотомера пада на 0 и светва лампата за зареждане
goliboss
Регистриран: 14 юли 2006, 14:56
Модел на автомобила: Escort 1.8D Kombi
Местоположение: Белово
Мнение от goliboss » 22 авг 2009, 21:14
значи... при ниски обороти оборотомера пада на нулата, светва и лампата за зареждането, но колата си работи съвсем нормално. Форсирам и към 2000 оборота стрелката се вдига, лампата гасне и всичко се оправя... По време на движение като натисна съединителя ситуацията се повтаря. Днес сменях маслото... погледнах кабелчетата които излизат-влизат в динамото външно са ОК... Да си призная от токове нищо не разбирам... Моля само за съвет за някаква представа от къде може да е всичко... Колата Ескорт 1,8Д 94г.
Забравих да кажа... кеф кеф кеф смених си и чистачките... Сега вече виждам!
Благодаря предварително
Внимавайте какво си пожелавате!
Re: Проблем-оборотомера пада на 0 и светва лампата за зареждане
Мнение от HACKO » 22 авг 2009, 21:52
Смени си четките на генератора (динамото), на дизелите сигнала за оборотомера идва от генератора.
goliboss
Мнение от goliboss » 22 авг 2009, 22:15
Блг Наско... и един приятел направи подобно предпоположение... Ако намеря някъде ще пробвам да ги сменя още утре... Някакви тънкости знаеш ли да има???
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 22 авг 2009, 22:30
Достъп до четките едва ли ще имаш преди да свалиш алтернатора...
Четки си вземи от МП.Не рискувай с такива от пазара...твърдоса им е от решаващо значение за работата на алтернатора.Случвало ми се е да сменям четки 2 пъти за една година.Меки,ротора ги изяжда.На третия път сменях ротор,защото новите твърди четки (друг вид ментета) му повредиха дисковете..
goliboss
Мнение от goliboss » 23 авг 2009, 21:21
Такаааа... Значи: Генератора е Японски.. Митсубиши A002T... Мноооо гадно май... На места (бронзови ли са медни ли са) пътечките са изтъркани... Едната от четките я няма изобщо... Приятел ми обеща генератор от неговата вече на части фордела (бензин) Неговият обаче бил на Бош.. Нямам идея дали ще пасне захващане... Дали ремъчната шайба ще бъде в една линия с другите ремъчни шайби и кво ли не... За тези японските ми казаха че всичко можело да се купи като резервни части... Тези контактни пътечки всъщност били втулка която можело да се купи... Можело да се купи и цял четкодържател.... Не знам нищо със сигурност... Лошото е че съм на работа от 7 до 19 нон стоп и не мога да мърдам изобщо от понеделник до петък... Засега знам само че моята фордела влиза в бокса... Като се оправя ще дам повече инфо... За сега приемам само съвети и съчувствия... Аре лека и спорна на всички
goliboss
Мнение от goliboss » 24 авг 2009, 22:09
Преди да приключа темата за всички които ги интересува... Двата генератора са абсолютно заменяеми... Преди малко сложих Бош-а... За сега проблеми няма... Утре ще измина 150 км... Надявам се да няма проблем... Чао и блг за съветите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
