Проблем: вместо ляв мигач - аварийни
sharks
- Регистриран: 01 сеп 2009, 20:18
- Модел на автомобила: ford mondeo
- Местоположение: Бургас
Здравейте!
Прегледах подробно форума и не намерих запитвания за подобен проблем.
Директно на проблема, от няколко дни забелязах ,че вместо ляв мигач се включват аварийните,при десен такъв няма проблем,при включване на аварийните също всичко е наред,само да уточня ,че светлиният индикатор на таблото е в синхрон с мигачите(при ляв - аварийни,при десен -мигач).Някой ако има някаква представа от каде може да идва проблема,като джокер мога да ви кажа че задния ляв стоп беше счупен и много е вероятно да е влязла вода докато е била на автомивка или по време на дъжд.
Благодаря ви предварително!!!
- petkomz
- Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Re: Проблем: вместо ляв мигач - аварийни
Колега,провери си масата на стопа!При мен имаше подобен проблем-при едновременно включени светлини,десен мигач и натиснати спирачки ,цялата кола мигаше като дискотека!Оказа се че на буксата на стопа едната клема(точно тази с масата) не даваше добър контакт и като види повече консумация ставаше много весело
! При теб проблема както го описваш не е точно същия но все пак провери! На стопа като го свалиш има едни писти виж също понеже пишеш че си го мокрил да няма окисления някъде и да дават накъсо 2 или повече съседни!Дано съм помогнал!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
