Обортомера ми превъртя-ПОПРАВЕН
tesa
- Регистриран: 07 дек 2006, 18:18
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16V
Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
Последна промяна от tesa на 04 окт 2009, 19:54, променено общо 1 път.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Re: Обортомера ми превъртя
отвори таблото и врътни стрелката обратно
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
значи и ти нямаш прекъсвач като мен.Веднъш и моя застана на 7000 об, но след като я загасих и запалих на ново стрелката сама се върна.tesa написа:Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
tesa
Здравейте отново.Първо свалих таблото, като си мислех да я върна тази стрелка...,но ми се стори че стъклото е капсаловано и не мога да стигна до стрелката.Не знам дали съм на прав път ,но и при повторно палене и гасене нищо не се получи.Ако има друг достъп до тази стрелка пишете иначе отлепям стъклото ако ще и да влизат прахоляци в последствие.Благодаря предварително за всички мнения!!!vargala81 написа:значи и ти нямаш прекъсвач като мен.Веднъш и моя застана на 7000 об, но след като я загасих и запалих на ново стрелката сама се върна.tesa написа:Здравейте ,днес ми заседна педала на гаста на Ескорта,и колата ми се изфорсира до последно.Докато я изгася беше на 7000 оборота.Не стига и това ами подмина и си остана там,стои си все едно е откачена.До колкото знам обортомера е на електричен принцип,но дали има в таблото и нещо механично да се е откачило?Моля дайте съвет може ли да се оправи или трябва да си сменя таблото.
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
tesa
92г. е 1.8 16v Zetec.Дай някаква идея. Разглобява ли се таблото?Ianaki написа:Коя година е ескорта, предполагам след 95г.
tesa
Колеги благодаря на всички за мненията.Реших проблема както ме посъветва Edinuser.Но всичкото разглобяване се оказа напразно.Върнах стрелката чрез тънък меден тел през отвора във стъклото на таблото,който е за бутона за зануляване на малкия километраж.Пак благодаря и успех на всички които се сблъскат с този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
