Проблем при запалване-Ескорт ефи 91,1.6
- serano
- Регистриран: 01 сеп 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Focus SE 1.6i
- Местоположение: Бургас
Здравейте,имам проблем със запалването при загрял двигател.Като загрее при задръстване или други градски условия,като я угася някъде и край.Стрелката за температурата дори не отива до средата,до преди време ми го правеше тоя номер като се включи перката,а тя се включва точно на средата.Все едно перката ми взима тока,но сега дори и без нея не пали.А като истине пали на половин оборот на ключа.Акумулатора ми е зареден,динамото зарежда,стартера е сменен с рециклиран,всички кабели и кабелни обувки са почистени.Като я изчакам малко пали та се къса.Вече ми писна от нея.От къде може да идва проблема,от стартера,комутатора,релета,температурен датчик,делко вече незнам.А иначе двигателят е перфектен след ремонт на главата и супер икономичен и пъргав.Когато загрее стартера почти не ще да завърти все е дно ми е паднал акумулатора а той е на 80%,истива малко и ток да ви обие.Между другото остановихме с майстори и приятели нещо странно-перката не продължава да работи като я изгася,а след това се включва с подаването на контакт с ключа и пак няма палене докато не изгасне перката.Но това незнам може и да е така фабрично макар че не съм го срещал.Но сега не пали още преди да се пусне перката.само да е загряла под средата и като угася не пали.Моля за вашето мнение.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем при запалване-Ескорт ефи 91,1.6
Защо не пробваш точно в такъв момент да изкючиш перката принудително от някой куплунг... да не би тя да дава някаква утечкаserano написа:... и пак няма палене докато не изгасне перката...
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
при мен става същото на фиестата,ако намериш решение сподели
- kEFi
На мен ми се струва вероятно да имаш лош контакт някъде след ремонта на упоменатите чаркалаци (стартер, алтернатор и т.н.). Аз имах абсолютно същия проблем, но след ремонт на алтернатора (преди това зареждаже под 14V на пълна консумация) и нов акумулатор проблема изчезна (стария изгърмя на друга кола).
- serano
Здравейте отново.Проблема с моя Форд се оказа кабела между динамото и стартера-разкъсан.Подмениха ми го с нов и бракмата почти се оправи и това всичко за 10лв.
Сега остава да си оправя или сменя т.н.Б0Ш-стартерния ключ и проблема напълно ще е решен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
