Как се настроива лампата за смянята на маслото на Мондео 98г
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
Здр колеги ако някои знае как се настроива лампата която като доиде време за смяня на маслото и светва на Мондео 97 г бензин 2.0 дали се наглася ръчно или трябва на компютър ако някои знае пишете
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: Как се настроива лампата за смянята на маслото на Мондео 98г
До ключето преди него де има една стрелкичка с дупчица в него е ресет бутончето - изключи колата от контакт нежно го натисни с кърфица или по дълга игла докато чуеш лекичко цък го задържаш с другата ръка подай на коконтакт и изчакай 10 на секунди докъто изгасне ключетоbikercho написа:Здр колеги ако някои знае как се настроива лампата която като доиде време за смяня на маслото и светва на Мондео 97 г бензин 2.0 дали се наглася ръчно или трябва на компютър ако някои знае пишете
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
- evg2
От там само се гаси (индикацията), не може да се настройва - мисля, или поне аз не знам!
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колоега,като нулиращ индикациата,има датчик които следи жискозитета на маслото.като доиде жреме за смиана,пак ще светне.аз от начало не го знаех това и само гасиах лампата.но след ден два пак сваше.после смених маслото и повече не сам иа вигдал да свети.bikercho написа:Здр колеги ако някои знае как се настроива лампата която като доиде време за смяня на маслото и светва на Мондео 97 г бензин 2.0 дали се наглася ръчно или трябва на компютър ако някои знае пишете
- evg2
Ти сигорен ли си в това,..........такъв датчик никъде няма!
Цитат:
Най-важният показател за индустриалните смазочни масла е вискозитетът. Той е мярка за вътрешното триене в маслото и определя дебелината на смазочния слой между триещите повърхнини, т.е. способността им да понасят зададено натоварване. Динамичният вискозитет се измерва в Ns/m2 (Pa.s) и представлява силата, необходима за преместване на повърхнина с площ 1 m2 със скорост 1 m/s спрямо друга повърхнина, разделени със слой масло с дебелина 1 m. От своя страна, кинематичният вискозитет се измерва в m2/s, в стокс (St) или сантистокс (сSt) и се определя в зависимост от времето, за което определен обем масло изтича през капилярна тръбичка под действието на силата на тежестта. В някои случаи вискозитетът на маслата се определя чрез т. нар. условен вискозитет (обикновено в Енглерови градуси - Е), който се измерва като отношение на времената за изтичане през капилярна тръбичка на определен обем масло и същия обем дестилирана вода.
Измерването става с достатачно слажна апаратура и методика ...че да се събере в един датчик
много търговци на масла ШЪ УМРАТ НА СЕКУНДАТА (че и производители).
Цитат:
- urgan
Ключа светва на всеки 10 000 или 15 000 км. Не се настройва. Това е брояч колкото да подсети човек кога да посети сервиз. За българия това не важи
тука си го посещаваме по често
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
полезна информация и аз ще опитам като сменя маслото .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 41 госта
