Запалване Фокус
Velin bs
- Регистриран: 18 юни 2008, 09:40
- Модел на автомобила: Ford Focus
Запалване Фокус
Здравейте, от известно време наблюдавам нещо странно. При палене, като дам контакт стрелките на всички уреди отиват в краино дясно положение, след като запаля отново се връщат в краино ляво (на нулата). Незнам от какво е това, скоро симених акумулатора, но пак ми го прави това.
Някой има ли идея от какво може да е?
- debug
Re: Запалване Фокус
Акумулатор... или по-скоро ниско напрежение до таблото. Може и някоя връзка да ти е лоша по веригата. Ако ти го прави само сутрин при първото палене и то като застудя - акумулатор. Не че да тръгнеш да го сменяш - просто таблото е чувствително. Моят (МонБат) е на една година и пак почна да ми го прави тоя номер... предният така изкара към година преди да се предаде.
Velin bs
Re: Запалване Фокус
Да в повечето случаи ми го прави при първото запалване. Но преди 2 дена си купих акумулатор Bosh и пак ми го прави...
Velin bs
Re: Запалване Фокус
благодаря ти, ще ги погледна
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
