Датчик външна температура Мондео
Corsa 99" 1.0 12v
Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
Re: Датчик външна температура Мондео
здрави колега,какав е проблема?свети снегжинка ли?ако е така,парво провери дали датчика е на миастото си.аз имах сащиа проблем,и останових че го ниама,махнат е още в автокащата.доста е скап и са го продали на ниакои.намира се в предната брониа.
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
by_cec написа:Колеги,някой да има данни на датчика за външна температура на Мондео МК2 и къде е вързан(директно в арматурното табло ли ) ?
Виж тук на страница 8 е показано къде седи http://hailer.bplaced.net/docs/mk2_einbau_bc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; - под предната броня малко преди радиатора ...
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
Corsa 99" 1.0 12v
Колеги ,благодаря за отзивчивоста . Идеята ми беше да прехвана сигнала от датчика и да го ползвам за собствени цели(термометър и др.).
Corsa 99" 1.0 12v
За сега интервенция няма защото няма инфо. Датчика го знам къде е , но не знам къде отива, а опита ми да докопам ЕКУ то остана безуспешен. Изглежда кабелният сноп е доста къс и корав и там само се подменя....nedkos написа:Кажи какво се е получило в края на интервенцията
- jvspasov
by_cec написа:За сега интервенция няма защото няма инфо. Датчика го знам къде е , но не знам къде отива, а опита ми да докопам ЕКУ то остана безуспешен. Изглежда кабелният сноп е доста къс и корав и там само се подменя....nedkos написа:Кажи какво се е получило в края на интервенцията
Дадох ти линк, малко на немски е кое къде е но ти май не си го разгледал - всички кабели отиват под волана над таблото с бушоните има букси - там ти е най-бързо другото е сваляш часовника и на буксата му ако са повече от пет кабелчета имаш изведен сигнал от термометъра ако не са 12 кабела значи всичко спира долу на буксите - но щом имаш термометър значи и имаш нужното окабеляване...
Corsa 99" 1.0 12v
Колега Jvspasov благодаря за линка. Отворих го,но с немския наистина не се оправям. В момента съм разпилял цялото табло и гледам кое къде ходи. Куплунга на часовника е пълен и явно термометъра е там защото като го разкачих светна червената звездичка. За сега толкова от мен, благодаря още веднъж за вниманието.
- jvspasov
Цялото табло за две жички
- на английски ? http://www.mirez.co.uk/Trips.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Corsa 99" 1.0 12v
Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
- jvspasov
Да пишеш после със снимков материал какво си сътворилby_cec написа:Не е само заради двете жички. Сменям подсвета и търся място на бутона за Г.И. Имам и други идеи ама трябва и да се работи.....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
