прекЪсва ми жестоко
- JCB_77
- Регистриран: 11 дек 2008, 21:24
- Модел на автомобила: FORD ESKORT 1.4 CL
- Местоположение: ДОБРИЧ
прекЪсва ми жестоко
Моля за помощ,имам ужасен проблем.Колата ми е ФОРД ЕСКОРТ CL-88 година чист карбуратор,от извесно време започна първо на излизане по-веднъж да прекъсва мислех си нищо сериозно,но от 2-3 седмици прекЪсването се превЪрна във кошмар от който немога да се събудя.Когато е топла започва да прекЪсва или направо гасне във движение,когато се опитам да я запаля или не пали или ако запали неможе да ги подреди и започват едни здрави гЪрмежи в гърнетата и започва да вади пълна гама пушеци (сиви-черни) и пак гасне.Минава извесно време след адски мъки пали вЪрви си все едно нищо не се е случвало,и така 2-3 дни и всичко започва отначало,гасне по кръстовищата и т'ва си е.Четох много теми сходни тук във форума но до нищо конкретно не стигнах,смених комутатор пак прекЪсваше,смених бубина пак същото,свалихме делкото и проверихме датчка на Хол работи,ходих при еладжия каза трябва пред мен да го направи но ФОРДА срамежлив неще.Веднъж при появата на проблема зор стигнах до един елкон но тЪпанарина там каза ела след 3 дни.Колеги моля ви помагаите от кЪде да я захвана .
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Re: прекасва ми жестоко
Колега , след като си проверил толкова неща по ел. инсталацията остава само една причина - карбуратора .Така като го описваш ми прилича на карбуратор който по някаква причина пуска повече гориво и дави колата . Ако можеш да намериш от някъде друг карбуратор и да пробваш с него или отиди на някой майстор който разбира от карбуратори да го види.
- S_C
Кабели ,свещи,капачка и палец-по възможност всичко от МП.
Минах го тоя път вече есента.
Този комутатор който си сложил си убеден, че работи?
- JCB_77
карбуратора го сваляхме продухвахме го но той си бе и чист,точно прй майстор го направихме това деиствиеGalinBelos написа:Колега , след като си проверил толкова неща по ел. инсталацията остава само една причина - карбуратора .Така като го описваш ми прилича на карбуратор който по някаква причина пуска повече гориво и дави колата . Ако можеш да намериш от някъде друг карбуратор и да пробваш с него или отиди на някой майстор който разбира от карбуратори да го види.
а относно комутатора с който го смених и продЪлжаваше да прави така го върнах и в момента тЪрся друг но явно това ще бъде много трудно защото обиколих морги магазини но всеки вдига раменеpaci написа:Този комутатор който си сложил си убеден, че работи?
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
Re: прекЪсва ми жестоко
колега и аз имах подобен проблем и на мен ми прекъсваше отначало не обърнах внимание но после зе да става често и всичко ставаше като минавам през дупка а като мина по павета и беше ужас направо си изгасваше.таман да е карам на майстор да е види си викам чакай да е видя аз наведах се под капака и зех да гледам кабелите.забелязах че от една буксичка точно отначалото на буксата има оголен кабел и даваше на каса и така прекъсваше оправих го изолирах го както трябва и то тогава нямам проблем с прекъсването.
- JCB_77
чесно незнам вече кЪде да я започна след толкова много проверки утре я продЪлжавам да преглеждам връзки всичко но и аз имам сЪмнения че е комутатор и явно тоз на който попаднах също да е бил развален,а само да попитам може ли да го сменя с друг модел на форд колата ми е ФОРД ЕСКОРТ 1.4 CL (карбуратор)super_go6o написа:колега и аз имах подобен проблем и на мен ми прекъсваше отначало не обърнах внимание но после зе да става често и всичко ставаше като минавам през дупка а като мина по павета и беше ужас направо си изгасваше.таман да е карам на майстор да е види си викам чакай да е видя аз наведах се под капака и зех да гледам кабелите.забелязах че от една буксичка точно отначалото на буксата има оголен кабел и даваше на каса и така прекъсваше оправих го изолирах го както трябва и то тогава нямам проблем с прекъсването.
Carbon сервиз
- Регистриран: 02 фев 2010, 19:26
Запознах се с вашия проблем. Мога да ви помогна защото се занимавам с ремонт на карбуратори. От Добрич съм. Телефонният ми номер е 0899638195. Ако желаете се обадете и ще ви дам точния адрес на сервиза.
