Проблем скоростомер на Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бензин
zdravo
Регистриран: 28 юни 2009, 09:20
Модел на автомобила: ford fokus
Мнение от zdravo » 28 юни 2009, 10:00
Колата е Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бензин. Имам проблем с показанията на скоростомера.Когато си реши стрелката на скоростомера пада на нула и показанията на километража изчезват. След не определено време стрелката на скоростомера започва да показва колко е скороста и се възтановяват и цифрите на километража от момента на изчезването им. Това може да се повтори няколко пъти по време на движение,а може и въобще да не се появи. Ходих два пъти до сервиза на МФ и след дълги умувания ми казаха ,че проблема е в таблото и трябва да се смени с ново /860 лв./. Ходих при друг майстор който ми каза ,че проблема е в датчика на скоростомера с цена /82 лв./. На кого да вярвам.
Последна промяна от zdravo на 28 юни 2009, 11:28, променено общо 1 път.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бензин
Мнение от samsung_bg » 28 юни 2009, 10:09
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... BE#p213630" onclick="window.open(this.href);return false;
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Проблем скоростомер на Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бензин
Мнение от focusfocus » 28 юни 2009, 22:33
на втория,
на МП недей вярва за нищо.
и моя беше така смених го всичко е ОК, и на други колеги във форума е така.
освен това дори да не е е датчика, то поне 82 лева си струва да се пробва.
Втора употреба табло е около 100 лв в ebay. недей пълни гушата на безделници.
zdravo
Разрешен проблем скоростомер на Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бенз
Мнение от zdravo » 05 юли 2009, 10:28
Закупих датчика на скоростомера от МФ и най интереснот ми взеха и 5 лв. за доставка, защото го нямаха на склад в МФ Бургас и трябваше да го доставят от друг техен сервиз, след което го смених, но не в МФ, защото там сервизните "специалисти" ме убеждаваха ,че проблема е в таблото. Изминал съм около 130 км. от смяната и за сега всичко работи нормално. Благодаря на всички които помогнаха да спестя към 900 лв. за ново табло.Ще продължа да следя работата на скоростомера и ако възникне някакъв проблем ще пиша.
samsung_bg
Re: Разрешен проблем скоростомер на Форд Фокус, 1998 г.,1.6 бенз
Мнение от samsung_bg » 05 юли 2009, 10:41
zdravo написа:Закупих датчика на скоростомера от МФ и най интереснот ми взеха и 5 лв. за доставка...
Това си е нормална практика при тях, ако частта я има в друг сервиз/магазин от който няма друга планирана доставка за следващия ден, клиента си плаща куриерската услуга.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 05 юли 2009, 10:54
zdravo трябваше да кажеш че за МП Бургас се отнася, аз цялата си любов към МП, от МП Бургас съм я получил. Все пак се намират в сервиз Москвич, и рабоата им е като за МОсквичи.
antiox
Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Мнение от antiox » 24 дек 2009, 23:08
При мен проблема е същия, като карам градско на 1, 2 направо спира за дни. Като вдигна скоростта работи. Не съм сменял датчика, просто свикнах с проблема.
radosten
Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Мнение от radosten » 28 яну 2010, 09:22
Колеги това е V V S датчика за скороста в Мото пфое струва 85 лв. сменява се малко трудно има щифт,които се маха след това датчика се издърпва на горе само внимаваите да не го счупите защото остава в скоростната кутия и после олеле маико дано да съм бил полезен.
Hristomir
Регистриран: 02 фев 2010, 22:48
Модел на автомобила: FORD focus kombi
Местоположение: kazanlak
Мнение от Hristomir » 03 фев 2010, 01:44
Наскоро и аз станах горд собственик на форд фокус,мотора е 1,6 1999 година.Но сашто като при вас скоростомера си прави базици с мен.Ако някои може да каже как да се оправи ще сам мн благодарен,четах какво сте писали но аз ништо не разбрах.Какво е това V V S ???Благодаря преварително.А и след като смените този датчик,скоростомера оправя ли се,заштото пише само да се смени но никои не е казал като се смени дали проблема се оправя.
focusfocus
Мнение от focusfocus » 04 фев 2010, 09:26
това ти е датчика на скоростната кутия, който подава сигнал към компа за скоростта и съответно ти го виждаш на таблото. намира се на горната част на скоростната кутия от към страната на купето, сменя се лесно ама еди в сервиз да не го счупиш че после е филм.
струва 85 лв, за сравнение таблто струва около 500. лв
Успех
п.с. ако е от датчика се оправя.
antiox
Мнение от antiox » 06 фев 2010, 21:10
Като го купих моя Фокус скоростомера работеше, като я покарах малко направо си спря.След едногодишно каране, взех да натискам по здраво газта особенно на ниските предавки-скоростомера и брояча изобщо не спират, почвам да си мисля, че тая кола не обича ниски обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
