Проблем с централното...
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 31 яну 2010, 02:06
Здравейте колеги!
Проблема е че не отключва шофьорската врата, другите 3 се отварят на 2-то натискане на копчето от оригиналния ключ. Между другото предложете каква аларма да му сложа на мондеото, че тая която имаше се развали. Някой ако знае за Бургас някъде където слагат, да казва.
kriki
Re: Проблем с централното...
Мнение от kriki » 01 фев 2010, 15:37
Вероятно в самата машинка на шофьорската врата е проблема. Но за всеки случай трябва да се премери
Doin
Мнение от Doin » 01 фев 2010, 16:40
Напръскай всичко обилно с контактен спрей, ако можеш дори свали кората.... в тея студове на Фокуса две врати така ми отказаха. Ако не помогне спрея и има ток до вратите - гледай машинките.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 01 фев 2010, 18:07
При много слаб акумулатор по този начин централното не ми работи итрябва ръчно да заключвам. Веднага след 1вия случай заредих акумулатора и отмина проблема. Чак към минус 15-20 става това(но ми е страшно слаб акумулатора, просто пали от раз двигателя въпреки ниския ток(висока ми е компресията и нови запалителни свещи) и за другата зима ще го сменям). Това става в най-големите студове. Провери токовете и напръскай както колегите казаха.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
mcdilan
Мнение от mcdilan » 02 фев 2010, 11:55
Тази вечер ще оперирам вратата, и други хора ми казаха че ако пръсна всичко със спрей може да се оправи, ако няма механичен проблем, ама нямам такъв спрей, имам един силиконов където пръскам гумените уплатнения на вратите, и с него преди 3-4мес. пръснах буксата на ключа на фаровете и тръгнаха, би трябвало и с него да стане, ще пробвам. Дори мисля че ще стане и със спрей за дискове на спирачките, който също имам :D даже с него май ще е по добре, абе направо с 2-та ще пръсна всичко :D .
П.с. нямам проблем с тоците, и проблема стана още преди големия студ...
PcMan
Мнение от PcMan » 03 фев 2010, 10:23
Мой познат с Ауди А3 като стане студено цялата врата на шофьора не му не може да се отвори.. И ел.стъклото на нея трябва да го държи с ръка зада се вдига, и има още куп проблеми изкачащи всеки ден в студа а аудито изглежда много добре, само вози по-зле от фокуса ми със спортното, а неговото спортно е заменено с по-меките стандартни пружини :mrgreen: За това си свиркам и щракам с пръсти за Форд-овете. Друго е да не ти взимат повече при покупка и двойно за части и сервиз само защото си с "по-престижната" марка :wink:
