За MAF сензора
- The seven
Ако става дума за ресет на ЕКУ-то http://www.tmo.com/theory/myth/ecureset.htm" onclick="window.open(this.href);return false; , но е на англйиски.
PlamenJ
- Регистриран: 31 май 2005, 17:06
- Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Почистих си MAF-а.
Въпреки, че май изобщо не беше пипан преди, положението вътре беше общо взето добре.
Датчика ми има две жички разположени една зад друга на отделни крачета. Бяха съвсем леко почернели от прах и то само от страната от която идва въздушната струя. Изчистих ги внимателно докато лъснат и си завинтих MAF-а обратно на мястото.
Не съм почуствал разлика в поведението на колата, но то може би е заради факта, че датчика беше на практика чист.
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
До "1.8d"
Никой с дизел не си е чистил MAF-a, защото май по нищо не може да се разбере че е мръсен (освен ако не душиш ауспуха
и те е грижа за глобалното затопляне
Имаше една единствена тема в която един колега имаше проблем с MAF-а на дизел (затова и ме интересуваше...), така и не се разбра как и дали го е решил, ама поне според мен проблема не беше в MAF-а другаде... (колата му и без MAF-a вървяла добре)
- tisho.74
- Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
- Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Да, почисти ги и двете, нищо няма да ти стане (то де да знаеш, ама...)
Да сте живи и здрави, колеги, за темата за Мафа- негово величество!
В събота го почистих и в неделя минах 80 км. градско в София. Хайде някой да познае тоя моя дзвер какъв разход ми даде?
Нееее, не можете, откажете се.
7,00 литра 95Н на 100 км. По-точно 5,6 литра на точно 80 км.
Може и да има някаква малка грешка, ама това си е 7,0 на сто неделно софийско градско!
Да сте живи и здрави!
Търся си форд
angelmilev
- Регистриран: 25 фев 2006, 16:58
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 16V
- Местоположение: СОФИЯ
По темат а за резетването на компа. Аз имах доста проблеми, когато ми се случи първия път - бях извадил бушона на RAM-a и естествено чудото си изгуби настройките... Голяма мъка беше, но ето какво решение съм открил (поне при мен действа), но иска търпение и точен крак:
- като стартирате колата с газ започвате леко да отпускате педала на газт докато двигателя започва аха да загасне. В тази точка спирате да отпускате (това е на около 4-500 оборота). Ще видите как след малко колебание дали да угасне
двигателя започва да си повишава оборотите и стига до 900-1000. Започвате пак да отпускате педла докато пак стигнете до 400-500 об и така въртите цикъла докато при напълно отпускане двигателя не загасва. Тук е момента да се прекръстите и да палнете свещ да си вдигне оборотите до 900 някъде - направи ли го - честито! Вече си имате стабилни обороти.
Процедурата трае около 5 мин и накрая десния крак леко ви е изтръпнал, но пък сте обучили компщтъра и избягвате няколкодневните мъки докато сам влезе в час. Забелязъл съм че ако преди описаната процедура вдигнете оборотите до 2000 и задържите за 1 мин, след това до 3000 и пак задържите и след това върнете оратно през 2000 и 1000 като все задържате за по около мин., обучението май става малко по лесно - поне двигателя не му се иска да загасне толкова бързо... дано да съм бил полезен.
Иначе днес за първи път изчистих МАФа и ще видя какъв ми е разхода, както бях писал във форума - под 15 газ на градско последните 2 години не съм виждал и няма майстое дето да е помогнал. Ако ми се свали разхода, този който е пуснал тази тема има почерпка от мен
angelmilev
Благодаря отново, но някаква идея за дигностика? (без МП - Младост) Място, където майсторите мислят, а не се чешат
Извинявай, че малко извън темата стана... А и ми се струва, че все пак трябва да са газаджии, но тази ЛАНДИ пишман станах да търся къде да я диагностицирам - знам, че е много читава марка иначе, но в БГ май няма къде да я погледнат като хората
dds
- Регистриран: 29 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V - '93
- Местоположение: Благоевград
Изпълних инструкциите за почистване на МАФ-а.
След процедурата всичко беше ОК.
След известно време, обаче, оборотите ми паднаха на около 500 (празен ход), а на газ - изгасва.
Направи ми впечатление, че след пръскането със спея остава някакъв лъскъв тънък слой, който се забелязва ако се надраска с нокът пластмасовата повърхност.
Дали съм пръскал с неподходящ спрей?
Дали използвайки този спрей съм повредил сензора?
Ако напръскам с друг спрей дали ще се премахне това което е натрупано от предишния?
Препоръчайте някаква марка спрей за контакти, че ако купя 3-4 вида, докато попадна на подходящия ....
Mondeo18TDI96
- MegatroniC
