моля помогнете.бушон централно форд орион 87г.
sgs
Регистриран: 08 фев 2010, 19:22
Модел на автомобила: ford orion 87г.
Мнение от sgs » 11 фев 2010, 19:07
здравейте имам си форд орион 1.4 бензин 87г.;колата е с оригинално централно заключване преди време ми слагаха аларма ;та всичко си беше на ред докато не смених акомулатора просто заключи и край;от тогава отключвам и заключвам с ключа;струва ми се че е изгорял предпазител но в ел.таблото всички са здрави;алармата си работи;ще съм много за всеки съвет?
dimotaxi
Re: моля помогнете.бушон централно форд орион 87г.
Мнение от dimotaxi » 11 фев 2010, 20:34
На моята каручка има бушон само за машинките ,който се намира в шофьорските крака,зад тонколонката,сваляш пластмасата и търсиш предпазителя!?!?
sgs
проблем сцентрално орион 87
Мнение от sgs » 13 фев 2010, 18:34
намерих някъкъв бушон благодарение на "dimotaxi" но той е здрав добавям снимки може ли някой да помогне с схема или съвет къде е предпазитала
мод: не прави нова тема, а си продължи тази за да е ясно за какво става дума.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Re: проблем сцентрално орион 87
Мнение от peterdi_bg » 14 фев 2010, 10:21
sgs написа:може ли някой да помогне с схема или съвет къде е предпазитала
Можеш само да тръгнеш по инсталацията на централното и алармата и да видиш дали има и други бушони и дали навсякъде стига ток. Аз нямам централно, но и в моите крака има добавен допълнително бушон; не съм се занимавал да видя точно за какво е. Алармата ми има един модул под капака на колата и един под таблото. Модула за централното би трябвало и той да е вътре.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
sgs
Мнение от sgs » 14 фев 2010, 19:33
Ето снимки от бушона и блока за управление бушона е здрав!
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 68387m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 68478m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 68557x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Много е кофти без централно от мен да го знаете.
sgs
Мнение от sgs » 17 фев 2010, 18:55
Никой ли няма ел.схема на централно?Моля помагайте.
uzunov
Регистриран: 27 сеп 2009, 01:29
Модел на автомобила: ford escort 1.6d 88г.
Мнение от uzunov » 18 фев 2010, 01:03
Принципа на централното е следния.Проводниците на машинките на всички врати са свързани паралелно.Машинките на предните две врати са управляващи за всички врати а машинките на задните врати са само изпълнителни.Предните моторчета се задействат или от подадено към тях напрежение или от лостова система свързана към бравата на ключа.Вадиш кората на говорителя в шофьорските крака и търсиш снопа от кабели който отива вътре във вратата/може да има два снопа ако имаш ел.стъкла/.Кабелите за централното са 4/червено-жълт,бял,жълт,кафяв.На червено-жълтия има постоянен|+| от акумулатора.На кафявия има постоянен|-|маса.Взависимост от това на кой от двата кабела/бял или жълт/се подаде |-|става отключване или заключване на вратите.Това важи ако централното се задейства от аларма или модул за дистанционно.При механично отваряне с ключа лостова система задейства контакт в машинката и се подава на всички машинки команда.При по новите модели на форд действието на машинките е обратно/задействат се с|+|.Надявам се това да ти помогне.Успех.
sgs
Мнение от sgs » 18 фев 2010, 18:54
Благодаря на uzunov схванах принципа.При мен кабелите са 5:цветовете са-червен;кафяв;син;зелен и бял-снимки тук-
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 09731f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 09731f.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; -червения е + подавах маса към кафяв и бял и гори бушон-поне го намерих-снимки тук;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 10567p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 10723k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; -а това другото можеби е модула за централното.Според мен проблема е в него но не съм сигурен има ли как да проверя?Той е с букса-снимки тук-
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 11291v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 11347p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; -При закачане на акумолатора не трябва ли да изгори първо предпазителя?С ваша помощ ще го оправя-сигурен съм-въпрос на време е.
sgs
Мнение от sgs » 21 фев 2010, 19:16
Оправих централното.Кабелът за машинката на багажника беше оголен;Отворих блока за управление с риск да го изхвърля/беше капсолован/имаше две изгорели пътечки и един диод-снимки
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 71551g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 71619t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 71661q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Пуснах по едно"мостче"смених диода и централното заработи :D -Благодаря за съветите на всички който ми писаха.
