проблем със запалването !
rumba
Регистриран: 14 фев 2010, 16:52
Модел на автомобила: Ford Escort 1992 1.3
Мнение от rumba » 14 фев 2010, 17:52
Имам Ford Escort 92 1.3 . Сутринта отидох на работа с колата, а вечерта не искаше да запали и беше студено времето. Върти, запали за момент, но не работеше двигателя, както трябва и се чуваше едно съскане от дясно на двигателя около бензиновия филтър. Подадох газ и тя огасна. Повече не искаше да запали. Майстора не може да открие причината. Хвана се за yправляващия блок, но не е той :?
Колеги, Помогнете :(:
Re: проблем със запалването !
Мнение от HACKO » 14 фев 2010, 20:21
Спукано серво или откачен вакумен маркуч към него.
rumba
Мнение от rumba » 15 фев 2010, 20:10
Здравей !
Колата още не може да запали, както трябва.Има бензин, ток на свещите, а се тресе и съска нещо от дясно на двигателя (срещу колата) и гасне. Проверихме комутатора, сервото, за откачен вакумен маркуч, но не иска да запали и да работи нормално ! Дали това съскане отдолу е свързано с паленето ? Ако имате предложения пишете, благодаря предварително !! :):
evg2
Мнение от evg2 » 16 фев 2010, 09:53
Откачаш маркуча от сервото (проверяваш го) след това го запушваш добре, палиш, ако всичко е ОК проблема е в сервото.
Ако ли не, следват всички тръбички в които церкулира въздух, ако и те са здрави.......диагностика в М.П.
