Проблеми с дистанционното на ключа
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
Дистанционното е с три бутона(отключване,заключване и за багажника).Каквото и да натискам нищо не става,батерията е сменена и съм пробвал и с други така че не е от нея.С ключа всичко си работи-отключва,заключва,алармата си се пуска-всичко ОК,ама не и с дистанционното.Къде може да е проблема??? Благодаря предварително!!!
- krassigeoriev
- Регистриран: 25 сеп 2008, 10:15
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 TDci 2006./ Focus MK3 1.6 tdci / Ford Fusion 1.4 tdci
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблеми с дистанционното на ключа
На първо време отиди и провери при ел. техник дали дистанционното(ключа) изпраща сигнал към приемника(колата)
а ако е сменяван ключа малко неща може да се направят - Мото пфое и ключ по поръчка
- Местоположение: Плевен
Или е повредено или трябва да се програмира.
Имаше теми за това.
Имаше теми за това.
Ключа не е сменян
- urgan
Опитай да го програмираш ако не стане тръси помощ от мотопфое или друг сервиз.
Как да го рпограмирам???
- jvspasov
- Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
- Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;dj_xclusive написа:Как да го рпограмирам???
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
