Проблем с лампата на маслото
yuli2903
Регистриран: 05 дек 2009, 15:06
Модел на автомобила: fiesta 1.4 TDCI - 2005 г.
Мнение от yuli2903 » 23 мар 2010, 13:21
Здравейте колеги! Лампата на маслото при контакт свети когато си иска от 2 месеца. Как да проверя дали е датчика или нещо друго.Благодаря предварително!
Doin
Re: Проблем с лампата на маслото
Мнение от Doin » 23 мар 2010, 15:41
Първо провери дали кабелите до датчика не замасяват, тогава гледай самия датчик.
Мнение от HACKO » 23 мар 2010, 15:50
Направи всичко възможно да отстраниш проблема, не чакай повече. Със тази лампа шега не бива, ако спре по някакъв а причина мазането, няма да разбереш и това ще е фатално за д-ля.
Провери за хлабава връзка в буксата при датчика, ако е наред смени датчика.
yuli2903
Re: Проблем с лампата на маслото - ИНТЕРЕСНО РЕШЕНИЕ
Мнение от yuli2903 » 01 апр 2010, 16:05
Здравейте отново колеги! Четох във форума за присветкащи лампи на подгряващите свещи по време на движение, оказва се проблем с педала на газта. При мен :?: се оказа, че 3та дюза изпуска от дефектна дивтулка и след смяната и лампата на маслото работи нормално, явно компа прави грешки когато има някъде проблем.Между другото цяла зима , като пусна парното на място в колата не се дишаше от изгорели газове САМО НА МЯСТО, в движение няма проблем с миризмата.Мислех, че е от изпускателната система, и чаках да се оправи времето за да проверя, но при прегледа установих изпускащата дюза, която вкарва изгорелите газове чрез вентилатора на парното в купето. И затова замирише ли ви на изгорели газове в купето, проверете си дюзите( между другото не се чуваше съскане докато не свалих цялата кутия на възд. филтър и тогава освен съскане имаше и нагар около дюзата).Не знам дали има раздел за некоректни светещи лампе, но е хубаво да ги обединим в една тема, защото явно това дали свети или не една лампа не означава задължително,че проблемът е свързан с нейните функции :(: . Весели празници и успех на всички!
Мнение от HACKO » 01 апр 2010, 19:12
Лампата за маслото няма нищо общо със изпускаща дюза, а това, че се е оправила докато си сменял дифтунгата, разбутал си кабелите и е направил контакт със датчика.
martinhr
Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Мнение от martinhr » 01 апр 2010, 22:45
Въждам,че колата ти е по-нова от форда който карам от време на време,същият проблем като твоят просто датчика си беше отишал струваше 5 лв. и вече около година и нещо никакъв проблем.Жив и здрав. _friends_
