Проблем с температурата на Мондео МК2 РЕШЕН
bikercho
Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia
Мнение от bikercho » 18 май 2010, 18:38
Здравеите колеги имам Мондео МК2 97 година 2.0 бензин значи като е студена колата паля я уреда които показва температурата си показва вярно като позагрее уреда ми показва отново вярната температура и изведнаж както си седи на средата кам 90 градуса и отива кам студеното не пада чак в начално положение но отива кам студеното а джигателя си е на 90 градуса така седи 5 10 минути и пак взема да показвя вярната температура в слу4eя 90 градуса от какво може да е това вазможно ли е да е от датчика за уредчето на таблото или от термостата този проблем ми се появи от преди 3 2 дена 1 година вече го карам мондеото не ми е правело такав проблем ако знаете от какво може да е пишете БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна от bikercho на 21 май 2010, 00:09, променено общо 1 път.
kt315
Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
Местоположение: Шумен
Re: Проблем с температурата на Мондео МК2
Мнение от kt315 » 19 май 2010, 10:09
И при мен беше същото, докато накрая съвсем спря да показва. Датчика за температурата се беше скапал. Намира се под термостата. Смених го и се оправи. От Мотопфое ми искаха 60 и нещо си лева, но намерих за 18. После отворих стария, за да видя защо е толкова скъп. Вътре най-обикновен терморезистор за 20-30 ст. Бяха му се отпоили краката. Запоих ги и заработи. Сега ми седи за резервен. С новия датчик показва една буква по-висока температура, но я държи стабилно.
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 19 май 2010, 14:59
kt315 написа:Бяха му се отпоили краката. Запоих ги и заработи.
Колега, ми той не е ли капсулован датчика?!?
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
Мнение от nikolovvd » 19 май 2010, 15:18
Трябва ви един такъв термометър, за да си проверявате до колко точно отчита този в автомобила ви.
http://www.aukro.bg/item1044778261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bikercho
Re: Проблем с температурата на Мондео МК2 РЕШЕН
Мнение от bikercho » 21 май 2010, 00:12
Колеги смених дат 4-ри ика и вси 4-ри ко се оправи показва си ми вярно както си ми бебе преди стария се беше окислим една зелена корозия хванал и явно му е дошло времето благоря все пак за мненията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
