неточно/страно работещ датчик за температура на двигателя
aaleks
Re: неточно/страно работещ датчик за температура на двигателя
Подобен проблем се появи и при мен, с времето даже и нищо непоказваше. Датчика е №1 , въпреки видимо добрата връзка/кербовка между кабела и кабелната обувка, проблема беше точно там - решен чрез спойка. Сега си работи отново, но пак съм в началото на скалата и имам съмнения за термостат. Датчик №1 при 82 градуса е 212 ома . Температурата я мерих в разширителния съд, там тя се върти постояно за да може да се самообезвъздушява - може би.rcancer написа:направих снимка с телефона (дано се види добре). Има 4 датчика: единия е с 1 кабел; втория(най-отгоре е с 2 кабела) и 3-тия е срещу перката с 4 кабела. този последния помня, че е за вентилатора на радиатора, защото един път се беше извадила буксата и като я вкарах тръгна но през това време датчика на таблото си показваше вярно(тогава че колата загрява много).Nebhotep написа:Извинявам се заблудил съм ви. Видях сега в Микроката, за дизела датчика се намира над термостата в дясната част на тялото. И гледа към радиатора. До него има още един датчик, но той е обърнат към дясната част на колата. Дано да съм помогнал. Успех!
Може ли да посочите кой от тези 3 датчика е за показанията на таблото?
благодаря предврително!
Каемн
- opex
Значи термостата (според Haynes пише, че започва да отваря м-у 85 и 89 градуса) се намира вътре в това "квадратното" отстрани на двигателя, откъм кутията на въздушния филтър и малко под изводите за кабелите към свещите.Nebhotep написа:Ако двигателя ти е като моя, датчика се намира на един дебел маркуч водещ към радиатора точно под шлауха за засмукване на въздуха, който е съединен с кутията на въздушния филтър. Разкачаш го и под него се вижда един дебел датчик, няма как да го сбъркаш. Трябва да включва точно на 105 градуса и да изключва на 93.
Това, което е боднато отгоре му (дето все ми пропуска вода около резбата и незнам с какво да го оправя) е датчика, който мърда стрелката за температурата на таблото.
А това, което е завинтено на дебелия маркуч е датчика, който включва перката. И казваш, че той я включва на 105 и изключва на 93. Но все пак защо понякога се чува нещо откъм ECU-то като се включва и изключва. Мога ли към проводниците на този датчик да свържа ключе, като мост, за ръчно пускане на перката от купето? А мога ли и не е ли по-добре да сложа такъв датчик, който да включва на 100 и изключва на 93 (или около)? Кои са съвместими?
- Nebhotep
Това дето е отгоре на тялото на термостата не е датчика за температурата на таблото. Това е ECT датчика и той дава инфо на компютъра за температурата на охлаждащата течност, и няма връзка с показанията на таблото. Показанията на таблото са от датчика, който се намира в долната част на тялото на термостата. Относно ключе, да можеш няма проблем. Относно датчик с различна температура на включване, не мога да ти отговоря. Ако се купува оригинален за ескорта, температурите на включване и изключване са такива, каквито ти написах.
- deathstorm
Колега opex, нямаш проблем можеш да си изкараш ключе в купето. Аз съм така тъй като в 99% от времето не ми трябва перка, тъй като нямам термостат. Само лятото като ходих на балкан я включих щото тръгна да загрява. Датчика върху корпуса на термостата е за ECU, а отдолу малкия е за стрелката на таблото. Датчика на дебелия мъркуч е за вклюване на перката. Вадиш му куплунга, окъсяваш го и перката тръгва. Това което чуваш да цъка най-вероятно е релето на перката.
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
Темата е стара, но е по моя проблем. Датчика за включване на вентилатора има 4 извода. някой знае ли кой за какво е? Не ми работи вентилатора при загряване. При включване на климатика ми се включва ниската скорост, но когато прегрее високата скорост не включва. Проверих релето, че преди време беше изгорял диода точно на това реле, но е наред. При даване накъсо на двата по- широки извода на датчика за вентилатора, включва едно реле, което се намира зад акумулатора в дясно(не в ляво, там е другото реле) но...до там. Ако някой има и схема, ще съм благодарен.-Ескорт 1.6 зетек 1996 г.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
