Оборотомерът на Мондео не работи
b.tanev
Регистриран: 02 авг 2010, 18:13
Модел на автомобила: Мондео
Мнение от b.tanev » 02 авг 2010, 18:32
Оборотомерът на мондеото като е ниска околната температура работи /през зимата/. Като загрее колата или като е топло времето не работи.
Има ли някой схеми на ел. връзките на оборотомера или да е имал този проблем. Благодаря за мненията
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Оборотомерът на Мондео не работи
Мнение от KOss » 02 авг 2010, 18:40
Жицата която влиза в таблото и е за оборотомера трябва да е бяла с черна ивица доколкото помня. Виж в самата букса и към таблото дали дава добър контакт. Другия вариант е самото табло да е дефектно.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 03 авг 2010, 10:01
А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 27 сеп 2010, 22:22
methodboy написа:А третия вариант е там откъдето взема сигнала при мотора да е достатъчно мръсно и някоя клемичка да е клеясала. Ако е дизел взема сигнала от алтернатора, за бензина не съм сигурен но мисля че пак от там беше.
Мисля, че сигнала го чете от датчика за обороти дето е от пред на скоростите, поне при мен като се беше скапал при въртене на стартер не ми отчиташе обороти, след замяната отчита.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
