СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ !
Elusive
- Регистриран: 05 сеп 2010, 19:28
- Модел на автомобила: Scorpio
СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ !
Здравейте колеги !
Обръщам се към вас със следния въпрос:
Искам да попитам какво става с колата ми (Форд Скорпио 2000 куб. 96-а)
Значи,преди време беше станало нещо с колата-нещо дребно...Утидох до другата си кола да взема необходимото а моя ' ЗЕТ ' вземал седнал в купето на Сцопиото и пробвал да запали колата с Обикновен ключ(От Форд Ескорт) И ми блокира колата...
Сега неиска да запали,има някакъве проблем с алармата ли,имобилайзера ли и аз незнам,и неще и неще да запали. Сменях Компютри,ел.инсталации но неиска.
Ако някой знае от какво може да е това и как може да се оправи нека да помага.
Предварително благодаря !
- mladen1984
Re: СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ !
Предполагам че проблема идва от имобилайзера.Трябва дфа се консултираш с специалист автоключар или питай в Мото-пфое!!!
Elusive
Смених компютъра,контролния модул,централният контролен модул,който прилича на ' видео касета ' ,едно голямо реле зад десният фар,пръстен-антена около контактният ключ и чипа на ключа. Всички тези части са от една и същ автомобил и при опит да запаля колата си червеният диод на таблото,който е за алармата продължава да свети и изгасва бързо-мига при всеки опита да я запаля...
-Можете ли да ми кажетеако знаете как и къде мога да намеря алармата на колата която според мен спира запалването?
Предварително Ви благодаря и моля за отговор.. !
- mladen1984
проблема е в устройството което приема сигнал от ключа.Аз доколкото разбирам проблема е произлезал при опит да запалиш с друг ,обикновен ключ!Така че системата сигурно е загубила кода и отказва да подава сигнал за запалване!Попитай на този номер 0888775044 Георги автоключар-много е пекан ,занимава се и с имобилайзери.От Пловдив е!успех
http://www.fordscorpio.co.uk/manual/ele ... ftdesc.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; виж тук
Elusive
Мисля , че алармата на форд скорпио,която е фабрична е задействана и блокира запалването.Моля кажете ми каде се намира тази фабрична аларма и как се остранява тази повреда.Проверих дали има ключе за аларма,но няма!Моля за съвет.
- S_C
Свинщината се нарича PATS (Passive Anti Theft System ).Не е част от алармата-съвсем отделен модул е.
Elusive
Благодаря модула който имам представлява черна кутия с размер малко по голям от цигарена кутия.Върху модула е написано :
95GG-19A366-AE
PATS SCP CONTROL MODULE
A055692.
Това ли е за което говорим и как трябва да постъпя ? А Вие къде сте , с какво се занимавате ? Аз съм в Сливен,отговарям на тел:0876489345.
Благодаря!
95GG-19A366-AE
A055692.
Благодаря!
- S_C
Замяната на компонента не помага-не знам какви данни си обменят ПАТС-а,алармата и ЕКУ-то,но не работят по отделно.Или по-точно ПАТС-а трябва да се препрограмира,за да разпознава другите модули,плюс ключа наново.
За препрограмиране ти трябва ей това чудо:
http://www.auto-diagnostics.info/ford_wds2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Elusive
Взех цялата система от друг Форд Скорпио която включва; Контролер,ПАТС-модул,Комутатор,Контролера на модула,Имобилайзер,ключ с чипа към тях,пръстен-антена на контакният ключ,2та полу пръстена на бравите на вратите. Разпознава ключът,но не пали и пълни цилиндрите с бензин. Незнам какво и как да стане. При подаване на контакт започва да мига много често диода по средата на таблото за алармата. Казват ми че алармата е блокирала зяпалването. Къде да се препрограмира,Как и какво трябва да ппрограмирам?
Благодаря !
Благодаря !
- S_C
За съжаление,нямам идея какво следва нататък.Последния човек,който знам да е имал подобен проблем,така и не можа да го оправи и си разподаде колата на части.Дори в МП не можаха да му помогнат.Там PATS-a беше блокирал след опит за кражба.
Между другото,след някоя си там година системите са различни-в по-късните е включен и модул,който блокира стартера,не само ЕКУ-то.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Мисля, че с всяка следваща замяна или опит се оплиташ още повече. Може би правилното е да върнеш нещата както са били в началото и потърсиш Мото Пфое. Не съм опирал до тях, но те биха имали ресурса да ти помогнат. Иначе имаш една купчина ламарина. Не вярвам да има чак такъв проблем, който да доведе до продаване на колата заради блокиране от алармата. Не е логично.
- S_C
При човека,за който пиша,можеше да се оправи.С нов модул на PATS-a,програмиране,нови ключове...Просто като цена нямаше смисъл.
Elusive
Само да поясня,че попитах къде се намира фъбричната аларма на форд скорпио и как се отстранява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
