Не ми работят чистачките на автоматичен режим през 1.2.3.4.5
пожарникара
- Регистриран: 17 фев 2010, 15:48
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI
Не ми работят чистачките на автоматичен режим през 1.2.3.4.5.6 секунди.Ако някой знае нещо да ми помогне.
Последна промяна от paci на 06 окт 2010, 17:52, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- Pyrhel
Re: чистачки
Какво?!
Лостчето по този начин ли ти изглежда?
пожарникара
Re: чистачки
да
- Pyrhel
Re: чистачки
Това не са секунди, това е чувствителност на сензора. Ето тук и няколко поста надолу говорим точно за него. Може би това е случая и няма проблем.
- Doin
Re: чистачки
Също така можеш първо да погледнеш бушона.
пожарникара
Re: чистачки
Всичко си работи само интервалите ги няма.ОТ 1до 6 това са интервали през колко време да се пуска чистачката автоматично.
- Pyrhel
Re: чистачки
Аз нещо не разбрах - като го включиш на "интервалите" чистачките минават ли поне веднъж? Това е задължително поведение при включване на режима със сензор (като го го сложиш лостчето в това положение минават веднъж дори и стъклото да е сухо).
Така и другия въпрос - въли дъжд, слагаш го на позицията, въртиш колелцето до 1, тръгваш и те не чистят, така ли? Ама питам сигурен ли си, демек това, което питам пробвал ли си го?
Като цяло опиши ситуацията по-подробно, че така "не работят" не знам какво да предложа като решение...
SIR SLAYTON
- Регистриран: 16 май 2009, 18:29
- Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Re: Не ми работят чистачките на автоматичен режим през 1.2.3.4.5
Не всички коли имат сензор и тези които го нямат имат същото лостче с интервал. Най-вероятно е изгорял бушон.
- S_C
Той тоя сензор е един сензор...
- Pyrhel
Пишман сензор, викашS_C написа:Той тоя сензор е един сензор...
Хилим се, ама си е удобно. Особено това колелцето. Мондеото е първата кола, на която виждам такова, може да не съм обръщал внимание на други, може да е нямало, ама си е много хитра идея. На една друга бях намерил цаката как да "настройвам" чистачките с паузата (тия - обикновените, без сензори), че много рядко минаваха, а постоянното пък беше пресилено. Цаката беше - включваш на максимална скорост, минават 2 пъти и почти преди да са се прибрали от второто минаване - прецъкваш на положението с паузата. Тогава паузата се скъсяваше на половина
Здравейте колеги, понеже съм нов във форума няма да пускам нова тема, ще питам тук. Колата е Фиеста 2013, има сензор за дъжд, но не мога да схавана как работи. Като бутна лостчето едно положение нагоре, чистачките тръгват независимо че стъклото е сухо, иначе от врътката се регулира интервал, но чистачките не спират. Четох и в книжката на колата, и от там не схванах нищо. Благодаря.
- GeorgiToRuleThemAll
- Регистриран: 18 авг 2016, 17:43
- Модел на автомобила: 2015 1.0 EcoBoost 74kW
- Местоположение: Асеновград
Здравейте, колега! Бутането на лостчето няма общо със сензора. Тръгват, защото ти съзнателно искаш да ги включиш, независимо от сензора. А тази "врътка" регулира скоростта на чистачките. И в твоята книжка, и в моята е обяснено за много неща по сложен начин, като това е едно от тях. Би трябвало сензорът да ги активира, когато ти не си ги включил, като скоростта им зависи от скоростта на автомобила и от положението на тази "врътка", но за първото не съм сигурен, защото не съм обръщал внимание.ivo_555 написа: ↑05 юли 2017, 15:23Здравейте колеги, понеже съм нов във форума няма да пускам нова тема, ще питам тук. Колата е Фиеста 2013, има сензор за дъжд, но не мога да схавана как работи. Като бутна лостчето едно положение нагоре, чистачките тръгват независимо че стъклото е сухо, иначе от врътката се регулира интервал, но чистачките не спират. Четох и в книжката на колата, и от там не схванах нищо. Благодаря.
Има и нещо което ми се струва странно, чистачките не стигат до сензора, как ще разбере той че стъклото е изчистено, евентуално ако изобщо заработи, (всъщност не работи по никакъв начин), следващата седмица съм за смяна на маслото в Мото пфое, освен да ги питам как работи тоя сензор, пък може и да е развален нещо, а колата е още в гаранция.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
