Мерене на датчици
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Мерене на датчици
Мнение от sobis » 19 окт 2010, 18:26
Хора кажете как си мерите датчиците по колата. Става въпрос за MAP, TPS, ламбда и т.н. Всички букси така плътно се затварят, че няма от къде едно кабелче да пусне човек. :D Начина с оголването отпада, става си баш балканска работа. На голямата букса на компа също не ми се рови, че да не стане авария. Принципно буксите продават ли се отделно, да си купя мъжки и женски за да си направя удължения от които да си пусна кабелчета за да мога спокойно да си меря. Мерси предварително :drink:
urgan
Engine code: FMBA
Re: Мерене на датчици
Мнение от urgan » 19 окт 2010, 18:51
Какъв е проблема да мериш при махната букса?
baro
Мнение от baro » 19 окт 2010, 19:01
Аз процедирам така с една игла за спринцовка много внимателно забита в кабела .Този метод използвам когато замервам ТПС и то само по напрежение.Сигурно ще има да се продават букси или от някоя морга да вземеш ,но колко такива удължители трябва да направиш за всяко нещо.
sobis
Мнение от sobis » 19 окт 2010, 19:19
urgan написа:Какъв е проблема да мериш при махната букса?
Ами напрежение няма как да меря на махната букса. Съпротивление може, ама другото неможе.
Днеска ми попадна един протативен осцилоскоп, исках да измеря честотата на МАП-а...ма греда. От никъде нищо неможе да мушне човек.
baro написа:Аз процедирам така с една игла за спринцовка много внимателно забита в кабела .Този метод използвам когато замервам ТПС и то само по напрежение.Сигурно ще има да се продават букси или от някоя морга да вземеш ,но колко такива удължители трябва да направиш за всяко нещо.
Да с игла не се бях сетил, струва ми се добър вариант. >:D<:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 19 окт 2010, 19:33
Аз съм пъхал сондата на мултицета между корпуса на буксата и кабела. Другия вариант е с острото на сондата да пробиеш изолацията на кабела, прави незаблежима дупчица която не пречи с нищо на кабела.
