Подгравяне на предното стъкло
hellrazor
Регистриран: 07 сеп 2008, 18:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDdi
Мнение от hellrazor » 01 ное 2010, 10:17
Имам Мондео III (2001) с ниво на оборудване Trend и искам да си сложа подгряване на предното стъкло. Че трябва да си сменя стъклото е ясно, но моля по-запознатите да ме посъветват дали функцията е заложена в електрониката на това ниво оборудване и само трябва да се "изкара копчето" или има и още неща, които трябва да направя.
До бутона за подгряване на задното има свободен "празен бутон", който при GHIA гледам е за предното.
Моля за съвет и благодаря предварително!
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Подгравяне на предното стъкло
Мнение от momo76 » 02 ное 2010, 08:31
На Мондео 2 си я има инсталацията. За твоето незнам. Свали пласмасовия капак пред стъклото и виж дали има свободни конектори. Някъде имаша темичка по този въпрос.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 02 ное 2010, 09:15
има такава тема ,потърси я .. слага се ,инсталацията я има само ти трябва конзола с такова копче и релето мисля че липсваше в кутията
hellrazor
Мнение от hellrazor » 02 ное 2010, 09:36
Благодаря за коментарите!
И аз си мисля, че инсталацията трябва да е готова и само ми трябва стъклото и копчето, както и някой да го направи :)
Иначе, рових доста, но не намерих конкретна тема с информация по случая. Ако някой може да ми даде повече инфо, ще съм благодарен.
Също така, ако може да ми препоръчате, къде да отида в София, за да ми направят ъпгрейда :)
Благодаря!
Мнение от nikolovvd » 02 ное 2010, 13:53
Първо провери дали има инсталирани кабелните обувки за нагревателя на предното стъкло, опроводяване и куплунг за бутона и съответния бушон. Това може да те ориентира дали ще стане, това което си намислил. Аз не бих дал 3 пъти повече пари за предно стъкло заради един реотан.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 02 ное 2010, 14:07
Ок, благодаря!
Обадих се в сервиза на Мото Фое на Сливница и ги питах - нямало проблем да се направи, но щяло да струва най-малко 2000 лв. :shock:
Стъклото струвало 1000 , частична подмяна на инсталация и какво ли още не :D
Мисля, че ще си взема един спрей за размразяване за 15 лв. и ще гледам следващото ми Мондео да е GHIA с желаната ектра :)
Мнение от nikolovvd » 02 ное 2010, 14:15
Не ти трябва спрей. Просто като запалиш двигателя излез навън и изпуши една цигара. Ако не пушиш направи един оглед дали всичко е наред - гуми, светлини, фарове и т.н. Двигателя загрява бързо, но като не си в колата няма да се замъгли предното стъкло, а когато се замъгли пускаш да духа на предното стъкло и готово. От доста години карам кола, но никога не съм ползвал химикали за стъклата против замръзване или нещо друго.
Избягваи да пушиш в колата! Става нещо като изпотяването, но от много по-гаден и мазен никотиново-катранен филм.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 02 ное 2010, 14:21
И аз карам кола от доста време и си имам изградена схема на действие - това не е проблем, но ми се искаше да се поглеза, като си сложа подгряване и на предното стъкло, понеже е супер добра екстра и ще ми спести стъргане на лед зимата :)
Понеже предното ми стъкло е евентуално за смяна, реших да се поинтересувам какво ще ми коства тази придобивка :)
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 02 ное 2010, 14:29
Разгледай се по провинциалните морги за стъкла, там цените са по-ниски обикновено. Само за пример - тука по София метални джанти от морга, които са във вид като моите, дето ги продавам в момента - 50 кинта/бройката или 200 лева за 4те. Можеш да си представиш предното стъкло колко ще е като видят, че има нагреватели в него...
Мнение от nikolovvd » 02 ное 2010, 14:35
А ти свалял ли си предно стъкло да видиш какъв зор е?
Освен това поставянето също няма да е безпроблемно, а има голяма вероятност от микропукнатини да се спука.
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 02 ное 2010, 14:39
nikolovvd написа:А ти свалял ли си предно стъкло да видиш какъв зор е?
Ако въпросът е към мене - предно не съм. Но да - трябва да се внимава пък и добре да се тури и уплътни трябва, че после лесно влиза вода през него.
hellrazor
Мнение от hellrazor » 02 ное 2010, 16:24
Не съм се замесвал и от видяното и чутото до момента, мисля че се отказах да се замесвам изобщо.
Благодаря на всички за участието в дискусията!
Alexi
Мнение от Alexi » 02 ное 2010, 17:48
пушенето на цигара не може да замени реотаните на стъклото ,жалко че няма тема с бисери от форума :D: при обилен снеговалеж е безценно .... монтирането на стъкло с реотани е описал колега с Мк2 - стъклото е около 300 лв( неоригинално) релето + конзолата с бутоните да е около 100 лв ,окабеляването го има ..
Мнение от nikolovvd » 03 ное 2010, 15:08
nikolovvd написа:Не ти трябва спрей. Просто като запалиш двигателя излез навън и изпуши една цигара. Ако не пушиш направи един оглед дали всичко е наред - гуми, светлини, фарове и т.н. Двигателя загрява бързо, но като не си в колата няма да се замъгли предното стъкло, а когато се замъгли пускаш да духа на предното стъкло и готово. От доста години карам кола, но никога не съм ползвал химикали за стъклата против замръзване или нещо друго.
Избягвай да пушиш в колата! Става нещо като изпотяването, но от много по-гаден и мазен никотиново-катранен филм.
Що не четеш какво съм писал? Цигарата е нещо, с което да се занимаваш 3-4 минути докато двигателя загрее. Ако дюзите духат на предното стъкло ще се изчисти бързо, а с тези 400-500 лв. дето предлагаш да даде може да си купи около 200 литра гориво.
Криза е все пак!
sadiqta_81
Регистриран: 31 окт 2011, 14:04
Модел на автомобила: Ford escort 1.8d
Мнение от sadiqta_81 » 31 окт 2011, 18:01
_friends_ Привет аз имам едно0 фордле с подгрев на предното стъкло но мисля че не работи , като натисна копчето вътре и светва но стъклото не се нагрява никъде!!!
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ - НАЛИ ЗНАЕТЕ ЧЕ ФОРДОВЕТЕ НЯМАТ ДОБРО ПАРНО И ТРУДНО РАЗМРАЗЯВА ЗИМАТА
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 31 окт 2011, 20:04
Ха, това пък за сефте го чувам. Та кои фордове нямали добро парно? :wink:
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 31 окт 2011, 20:30
dimkar написа:Ха, това пък за сефте го чувам. Та кои фордове нямали добро парно? :wink:
Тези на които термостата не им е изправен ,или пък собственика го мързи да си го смени . *00200*
dimkar
Мнение от dimkar » 01 ное 2011, 18:22
Да, но това не се отнася само за форд, а и за всяка друга марка.
