Проблем със Ксенон мк2 1997 2.0и джия
murselin
Мнение от murselin » 02 ное 2010, 19:48
При монтиране на ксенон майсторчето не ми сложил релетата,които лъжат компютъра и ми загасна левият фар,Сега монтира въпросните релета но фара така и не светна а на борд компа ми светва лампичката и дотам.Има дълги и десен къс само ляв къс не светва даже и с нормална крушка х7.Възможно ли е копютъра да го гаси зарди натрупване на грешка?Ако някой е имал подобен проблем да пише или да ми чукне на 0887695335 Янко .
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Re: Проблем със Ксенон мк2 1997 2.0и джия
Мнение от to6kooo » 02 ное 2010, 20:23
Ами то първо не се слагат релета за залъгване,второ на тази кола не и трябват,тя ще ти светне само когато наистина не ти е светнал фара,така че или ксенона е умрял или ти е изгорял предпазителя-и двете лесно се установяват :lol:
murselin
Мнение от murselin » 02 ное 2010, 22:41
ми сложихме релета откакто умря фара ,а иначе крушките светят ,пробвахме ги от дясно ,остава предпазителя ма долу проверихме бяха здрави ще отваряме освен релетата горе зад фара
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 03 ное 2010, 07:59
Изгорял е предпазителя. Намира се отпред при двигателя, за двата фара са отделно. При мен по книга трябваше да са 10А а бяха сложили 7.5А и при паленето на ксенона изгаряха. Сложих 10А и нама проблеми.
murselin
Мнение от murselin » 03 ное 2010, 15:09
няма изгорели бушони, май проблема е слаба връзка някъде защото на единия бушон идва 12 волта а на другия 11 и затова не може да запали ксенона.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 04 ное 2010, 09:54
Включи нормална крушка във фара и виж при включване дали тези 11В падат близо до 0. Ако падат - значи между бушона и крушката всчико е ОК и проблемът е преди бушона. Ако не падат значи имаш проблеми и от двете страни на бушона. Ако има 11В при свързана крушка, то тя трябва да свети, макар и мааалко по-слабо.
Проблемът може да е и в нагоряло реле, не само контакт по кабелите.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
murselin
Мнение от murselin » 05 ное 2010, 23:41
Явно проблема е в снопът кабели от бушоните към фаровете,изкарахме отделно захранване на фаровете след релето е всичко свети,сега ще търся плочката на бушоните заедно с снопа кабели да го сменя :)
