Светнаха ми лампите на ABS-a i TC
- shor7y666
- Регистриран: 05 окт 2007, 01:46
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0i 16v 131k.c Ghia
- Местоположение: В.Търново
Светнаха и двете лампи и не изгасват колата си върви има мощност със спирачките всичко е наред,но не изгасват лампите.А колата е Ford Focus 99g 2.0i 131k.Някой ако може да каже какво е да сподели,защото аз нямам идея.
						- methodboy
- Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
- Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Re: Светнаха ми лампите на ABS-a i TC
Блок ABS, кабел, датчик. На фокуса не зная как са с гребен на карето или венец. Може да провериш дали всичко е наред там. Да имаш различен размер гуми? Това също може да е причина.
- shor7y666
Май е управляващия блок на ABS-а.Незнам обаче какво следва след това.Идеи някакви?
						- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
 Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Какво те кара да мислиш че е блока на ABS-а?Тества ли я или просто така реши?
Отиди някъде да провериш дали няма записани грешки в ECU-то свързани с ABS-а.
- shor7y666
Тествах я обаче кадърните майстори,понеже колата е форд и казват няколко вероятности и незнам какво да кажа.Уж дава някъква грешка обаче немогат да я изтрият.Нямам думи
				Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Недейте така сега. Съдейки по това как ги описвате нещата хората може да са прави...shor7y666 написа:Тествах я обаче кадърните майстори,понеже колата е форд и казват няколко вероятности и незнам какво да кажа.Уж дава някъква грешка обаче немогат да я изтрият.Нямам думи
Например: на диагностика излиза повреда в датчик предно дясно колело - в действителност може датчика да е за смяна или пък да има скъсан кабел и т.н. (при прекъснат кабел на датчик, да кажем, грешката определено няма да може да се изтрие). Следователно са нужни още проверки за да се установи къде наистина е проблема.
Сподели ако се сещаш какво излезе на диагностиката ( с какъв уред е правена? ).
- shor7y666
Излезе че е помпа на ABS-a,но все още не е сигурно докато не се разглоби всичко и ако всичко се оправи.Ще споделя какво е било.Но със сигурност не е датчик.Последния уред отчете грешка-C1092.
						- shor7y666
Проблема е решен.
   Най после.Проблема е бил в някъкво електромоторче на ABS-a,вадили са всъщност целия ABS електромотора е отварян и в него е било прекъснато едно кабелче за захранването и от там е прекъсната цялата верига.Изчистени са грешките от компютъра.А за ремонта дадох 50лв+12лв спирачна течност.Ако има въпроси с удоволствие ще ви отговоря.
