Клапата за парното
- Регистриран: 27 юни 2007, 11:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D `98
- Местоположение: Дупница
Клапата за парното
Здравейте колеги,става въпрос за Фиеста 1.8 Д 1998 г
от известно време не ми се включва клапата която спира въздуха влизащ от вън в купето,реших да размърдам буксата на управляващия блок където е бутона за тая клапа и се включи и така няколко пъти я пробвах и пак спря(бутона съседния за климатика си работи) ,свалях и платката където е самия бутон и дотам , пълно е с електроника и се отказах да барникам освен че смених малките крушки на осветлението на панелчето.След като сглобих всичко както си беше пак пробвах бутона и клапата се задейства ,направих няколко опита успешни и после пак отказа.
Някакви предположения,схеми или поне някой ако знае кое кабелче от малката букса управлява клапата ,за да си направя отделно бутонче,че не ми се ровичка по тая платка ,а когато се движа зад накои с пушилки е доста неприятно и отровно вътре в купето.
Благодаря предварително на отзовалите се.
- Nebhotep
Re: Клапата за парното
Има доста писано по въпроса, проблема е че засега няма решение: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 8F#p217235" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ето я и ел. схемата на клапата: http://www.4shared.com/document/SNLcg8B7/Shema.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
според вас кои е главния заподозрян елемент ,проблема мисля ,че е от копчето най-вероятно или недобър контакт ама само си мисля де,защото не се включва просто.няма тракане както при други колеги,а евентуално директно захранване от друг кабел до какво би довело ?
- Nebhotep
Самата клапа е проблемна, вътре има разни колелца и джаджи и просто им е дошло времето...
Самата клапа струва нова оригинална около 50 лв. ама си е голяма утрепия да се маха цялото табло...
ОК ако пробвам с независимо захранване с отделен бутон и все пак работи(тя всъщност работи и то доста плавно ,но май не отива ток до нея) може ли така да се ползва или ще пламне някой ден нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 16 госта
