mondeo 2.0 dtci 96kw 2004г. работи на тихи обороти
angel 1651
Регистриран: 22 ное 2010, 10:03
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от angel 1651 » 22 ное 2010, 11:02
Здравейте !Въпросното мондео е закупено от англия преди 4 месеца и по думите собственика досега е вървяло нормално. Сега има следният проблем, на студен двигател пали и държи 500-600 оборота без да може да се подава газ, като на таблото свети sheck и че не зарежда/напреженито на акумулатора е 12.5 волта/ . След около минута само си подава малко газ,оборотите се качват на 800, лампите sheck зареждане и гаснат/напреженито на акумулатора став 14.4 волта/ и колата поема газ от педала и работи нормално .Всичко е така докато не се загаси колата на загрял двигател и се пробва да се запали. След запалване което става не винаги работи на 500-600 оборота и не иска да поеме газ от педал като индикаците за проблем светят.След направена диагностика с texa се четат грешки че не зарежда генератора и проблем с подгревателни свещи.След смяна на реле регулатора който е smart и проверени ротор ,статор и диоди на генератора, проблема си остава.Моля за съвет или място където може да се реши проблема.
Alexi
Местоположение: Шумен
Re: mondeo 2.0 dtci 96kw 2004г. работи на тихи обороти
Мнение от Alexi » 22 ное 2010, 11:10
проблема се дължи на занижено налягане в рейла при стартиране( а педала на газта не реагира докато ЕКУ-то не види нормални обороти на празен ход ,около 750-800) .. за начало иди във МР да ти сменят софта на компа с последния (PCM update) - около 60 лв струва тук в Шумен .. ако проблема остане трябва да се тестват инжекторите ( обратна нафта ,препрограмиране на серийните им номера )и помпата - помпата има 2 клапана ,добре е да се наложат нови за проба .. но почни със софта ,2.0 го има тоя проблем много често се оправя с по новия софт .
angel 1651
Мнение от angel 1651 » 22 ное 2010, 11:17
Налягането се чете като работи с проблем и без около 240 bar. Колата е в Димитровград има ли наблизо точно място.
divxstore
Местоположение: Димитровград
Мнение от divxstore » 23 ное 2010, 16:29
Твоето мондео ли беше в Мото Пфое Хасково днес? Ако не е било значи можеш там да отидеш.
Alexi
Мнение от Alexi » 23 ное 2010, 16:58
angel 1651 написа:Налягането се чете като работи с проблем и без около 240 bar. Колата е в Димитровград има ли наблизо точно място.
няма как да разбереш колко бара са когато работи на 500 оборота ,тъй като екуто не рапортува апсолютно нищо към диагностичния софт в тоя момент
