Къде е електр. регулираща вентилатора на парното на фиеста97
dimitarstoyanov
- Регистриран: 07 ное 2010, 09:35
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 tdci 2004 ; fiesta 1.3i 1997
Фиеста 1997 1.3 ендураЕ без клима.Тъй като вентилатора работи само на 4 степен ,явно е изгоряла електрониката регулираща оборотите.Къде точно се намира тя и как се стига до нея?
Благодаря!
Благодаря!
- paci
Re: Къде е електр. регулираща вентилатора на парното на фиеста97
Под-зад жабката е една букса която е главния заподозрян при такъв проблем.dimitarstoyanov написа:Фиеста 1997 1.3 ендураЕ без клима.Тъй като вентилатора работи само на 4 степен ,явно е изгоряла електрониката регулираща оборотите.Къде точно се намира тя и как се стига до нея?
Благодаря!
За повече подробности ползвай търсачката.
Писано е по въпроса.
п.с. Вентилатора е на купето, не на парното. Аз съм с климатик и по твоята логика за него ще ми трябва отделен вентилатор
dimitarstoyanov
Да - извинявам се - вентилатора на купето
Под жабката гледах , но при Фиестата там е само буксата на въздушната възглавница за мястото до шофьора.Иначе видях темата за друг модел на Форд , но това не ми помага да разбера къде е управлението при Фиестата.
