Проблеми в ел . стъклата .
- иво г. иванов
От съвсем скоро ми се появи проблем в задвижването на шофьорското ел. стъкло .Дясното си работи а лявото е като мъртвец .Като се заслушам и при двете положения на копчето-частично и пълно сваляне и повдигане , се чува звук като от включване на контакт или електромагнит но липсва задвижване на ел . двигател ,което ме води на мисълта , че предпазителя е здрав ,съпротивлението и светодиода за осветление под бутоните-работят, значи май е заминало самото моторче.Да не забравя най-важното - Ford Focus 1.6 ZETEC-SE 2000 год. , бутоните на вратата .Та някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и ще ми предложите ли някакви мнения или опций ,макар и инфо , преди да се въоража с мултицет и да разколачвам корите на вратата псувайки късмета си и студеното време ?
aspasia
Re: Проблеми в ел . стъклата .
Провери си първо копчето като ги размени със работещото и аз имах същия проблем взех си друго копче от автоморгите за 10 кинта иначе няма нужда да сваляш кората отвиваш само винта зад капачката при дръжката на вратата !!
- иво г. иванов
Дяволска работа ! Проблема се оправи преди седмица от само себеси . Както се бе появил - така и изчезна . Предполагам , че от дъждовете през ноември влага е попречила на добрия контакт някъде ...
- Ianaki
- Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Колега, от личен опит те съветвам да потърсиш проблема. Така нещата от самосебе си не се оправят, а дори и за малко да се оправят после пак се развалят, тъкмо когато най-малко очакваш. Успех!
- иво г. иванов
Става ! Но ще се подготвя , в смисъл имам 2 цветни ел. схеми на ел . задвижванията на стъклата , които трябва да бъдат разчетени от кадърен ел .техник/познавам такъв/ + мненията от форума , + повече лично време .Но след празниците ! А ако до тогава се окажеш прав Ianaki , ще те търся за по питие . Опааа , май навлязох в друга тема... Хайде , Весело посрещане на Коледа и Нова Година и безаварийно пътуване по празниците
<:-P:
