Проблем със запалката и часовника на фиеста МК3
dbochev
Регистриран: 01 дек 2010, 09:22
Модел на автомобила: Ford Fiesta 95'
Мнение от dbochev » 28 дек 2010, 12:16
Проблемът ми е не точно технически, а по-скоро от идиотщина.Преди време сд-то ми го слага един приятел ,уж много на ти с всякакво окабеляване.Откакто ми го свърза обаче,спряха да работят часовника и запалката.Издърпах шейната на сд-то но вътре е оставил такава плетеница от кабели ,че не мога да ги проследя и да искам.Понеже си мисля ,че сам няма да се справя ,поради факта ,че нито знам откъде идва проблема ,нито имам представа дори и да проследя кой кабел накъде отива,за какво е ,ако имате някакви идей за човек в софия ,който да може да ми оправи проблема или някакъв съвет,ще съм багодарен.
Иван Вълков
Re: Проблем със запалката и часовника на фиеста МК3
Мнение от Иван Вълков » 28 дек 2010, 12:42
По - скоро си провери предпазителите. Мисля че точно запалката и часовника са на единн и същи предпазител. _friends_
dbochev
Мнение от dbochev » 28 дек 2010, 13:19
А сега ако ми обясниш като на идиот какво точно имаш предвид под предпазител,ще съм много благодарен.Идвинявам се за некомпетентността. :?
Doin
Мнение от Doin » 28 дек 2010, 13:49
Бушона ти е гръмнал, това е предпазител! Провери си в бушонното табло за изгорял предпазител, мисля че беше 10А, подмени го и трябва да имаш запалка и часовник. Или се обади на приятеля си да си оправи бакиите.
dbochev
Мнение от dbochev » 28 дек 2010, 14:12
Doin написа:Бушона ти е гръмнал, това е предпазител! Провери си в бушонното табло за изгорял предпазител, мисля че беше 10А, подмени го и трябва да имаш запалка и часовник. Или се обади на приятеля си да си оправи бакиите.
Но тям няма такъв,който да отговаря за едното от двете?
Doin
Мнение от Doin » 28 дек 2010, 14:28
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B0#p198257" onclick="window.open(this.href);return false;
Със сигурност имаш бушон за радиото, запалката и часовника. Приятеля ти като е бърникал за касетофона е взел ток от друтаде, но е изгорил бушона. Не знам кой номер в таблото ти е, но ти си провери цялото табло.
dbochev
Мнение от dbochev » 28 дек 2010, 14:39
Благодаря ти! Ще погледна пак и ако не намеря такъв ще снимам таблото.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 29 дек 2010, 11:47
Според Haynes, Глава 12, бушона за запалката, часовник, осветление в купето е №2, 15 А :idea:
Все пак на капака на бушонното табло има описание кое какво е ;).
Бушонното табло се намира между волана и шофьорската врата, в долната част на таблото. Отпред има малко рафтче :D:
dbochev
Мнение от dbochev » 29 дек 2010, 18:17
Снощи след малко ровичкане в нета намерих същата информация в манюъл-а и се оказа ,че наистина е бушон №2 .Просто картинката на капака на fusebox-a е означавала светлина в купето,затова не съм и обърнал внимание на пръв поглед.Искам да благодаря на всички отзовали се и да ми простят незнанието - човек се учи всеки ден. _friends_
Весело посрещане на новата година!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
