Не пали и не държи обороти
burns
Регистриран: 28 ное 2007, 21:10
Модел на автомобила: Escort
Местоположение: Sliven
Мнение от burns » 26 дек 2010, 21:25
Колата ми е Форд Ескорт 91г. 1.6 90 коня,карбуратор,но я карам на газ.Първият проблем е с паленето.Върти си нормално,акумулатора е почти нов,не не иска да запали, няма значение колата студена ли е загряла ли е.В редки слаучаи ако съм карал и спра до в рамките на 10 мин. няма проблем,ама ако стои повечко и не пали.Иначе като я бутнем никъв проблем пали си от раз. Вторият проблем е когато я карам и освободя от скорост примерно не си държи оборотите и гаснее.И тук също няма значение дали колата е студена или загряла.Та въпросът ми е къде може да е проблема ? Къде да го търся? Благодаря ви предварително :)
panopos
Регистриран: 03 яну 2011, 20:04
Модел на автомобила: Ford eskort 95
Re: Не пали и не държи обороти
Мнение от panopos » 03 яну 2011, 20:40
Май не само аз го има тоя проблемец.Между другото това с гасненето по време свободни обороти ми се опрай кат го изчистих малко и смених мембраните.ОБАЧЕ?Неще да пали при минусуви температури.Изгаря квот има в карба и до там.Ни поема ни поглъща :shock: .А като е топло трябва да понапомпам газта няколко пъти и тогава пали.Ама при мене проблема е с бензина.На газ тик така.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 03 яну 2011, 23:33
Какво им е делкото на тия вашите коли? При мен почва да не ще да пали, когато центровката се разбазика. Другото е заради лоша смес (обикновено прекалено богата), мръсен карбуратор, вода вътре и така нататък. При тия карбуратори като се пипне нещо, трябва да се нагласяват и останалите - качеството на сместа влияе на оборотите на място, а центровката - и на двете. Затова като се работи, се проверяват всичките неща и се настройват.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
burns
Мнение от burns » 15 яну 2011, 23:11
При мен явно проблема е че нещо се е запушило,защото сега изобщо не ще да върви колата :( Като запаля и тръгна не може да ускорява,а включа ли на втора и да дам газ и направо умира.Почват да се качват оборотите и гаснее. Ама дали е от карбуратора това или от изпарителя един господ знае :Д
