Проблем с Багажника и бушоните!
- alex_m
- Регистриран: 23 ное 2010, 16:45
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI
Колеги онзи ден ми се появи проблем при Форд Фокуса 2005 година 1.6 Тдци 90 кс,при багажника отзад ръчката на багажника не иска да го отваря и седи като заключен въобще не реагира,доколкото знам тя е електрическа и се чудя дали тя е изгоряла по някакъв начин или е от бушон някои!И др ми въпрос е някои с такъв Фокус или изобщо колега които е наясно къде вътре в колата са 2 чифт бушони,защото едните бушони са отпред при двигателя аа имало бушони и вътре в купто но не мога да ги намеря никъде,поне ако някои знае да ми каже къде да разглобя и да проверя поне дали не е от бушон?Някои ако може да помогне!!!
- Doin
Re: Проблем с Багажника и бушоните!
Бушоните в двигателния отсек са силовите бушони. Интериорните са в купето, на Фокус 1 са под ключа на фаровете, сядаш и на нивото на лявото ти коляно трябва да има капак - като го свалиш ще видиш бушоните.
- alex_m
Ми моя се води Мк2 ако има някаква разлика защото аз това под ключа за фаровете го нямам!
- mrdds
Може бутона да не прави контакт.При мен вече 2 пъти се случва и сега от бутона в купето не мога да отворя.Веднъж го отварях и пластинките ,където прави контакта се окисляват - натискаш бутона няма никой.А багажника от дистанционното на ключа се отваря.
- alex_m
Еми благодаря колега ще го разглобя отзад да погледна какво е положенито,а иначе някои колега ако знае на Мк2 Фокуса къде в купето вътре са бушоните ще съм много благодарен!
varbanov
- Регистриран: 21 яну 2011, 18:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 16v
Колега погледни над педалите ... където свършва таблото
emo92
- Регистриран: 23 юни 2010, 20:55
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDDI mk3 2001g
Ас го имам сащиа проблем на мондео караван.мк3 2001.но при мене се отвариа само од дистанционото копчетата на багажника и в купето не реагират.како поточно да направа зада го оправиа не разбрах од предходните постове.мс предварително
- Doin
Извади куплунга на копчето за багажника, с жичка дай на късо да видиш ще отвори ли - ако отвори - виновно е копчето, ако не отвори си провери кабелите около багажника.emo92 написа:Ас го имам сащиа проблем на мондео караван.мк3 2001.но при мене се отвариа само од дистанционото копчетата на багажника и в купето не реагират.како поточно да направа зада го оправиа не разбрах од предходните постове.мс предварително
emo92
сажалиавам колега ама сам нов и не разбирам какво е куплунг и каде да го извада.кое по точно ако може на ниакои снимка.мс и сажалиавам за досаждането
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 27 госта
