Проблем с стоповете нагревателят на задния прозорец и др...
world_side
Регистриран: 07 юни 2010, 00:06
Модел на автомобила: ford orion 1991 1.4
Мнение от world_side » 12 яну 2011, 23:01
За много години
И така проблема е следния спря да ми работи уреда за темперетурата стоповете негреватела на задният прозорец габаритите за мъгла и стрелката за нивото на бензина от 1 месец насам ги няма появиха се за ден два и изчезнаха гледах бушоните здрави са каде да търся някой имал ли е подобен проблем страх ме е да не прегрее
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Проблем с стоповете нагревателят на задния прозорец и др...
Мнение от иво г. иванов » 16 яну 2011, 20:53
Приятелю ти нямаш проблем, ти имаш МАСА проблеми .Но май всичките са оправни .Използвай първо търсачката и знай , че най -важното при установяване на повреда е правилното диагностициране и опита , така , че опиши проблемите 1 по1 в съответните теми на форума и давайки подробности за повредите ще ти се помогне . Аз не съм спец по ел. инсталацийте , но така както описваш ядовете май имаш неприятности с влагата . Дай инфо . :(:
arhangel
Регистриран: 10 яну 2011, 14:00
Модел на автомобила: Escort '96
Мнение от arhangel » 18 яну 2011, 13:15
И аз имах доста ел.проблеми и се оказа от бушонното табло. Цялата работа е в спойките. При мен майстора каза, че на две три години тази "гадина" прави проблеми. Особено при Ескортите.
world_side
Мнение от world_side » 18 яну 2011, 19:07
Ткаа свалих таблото презапоих всичко ОК всичко си тръгна като дам на контакт ми светка лампата за акумолатора стрелката за темперетурата отчита няма проблеми да ама спря да пали :( няма ток на свещите
преди време пак бях свалял таблото и пак същото но се оправи само след два дни пробвах и запали какво може да е :S
world_side
Мнение от world_side » 20 яну 2011, 16:19
Проблема е решен с ново табло на бушоните всичко тръгнаааа :D :D
arhangel
Мнение от arhangel » 20 яну 2011, 17:52
Айде, честито!!! ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
