спад на тоците от усилвател ?
- mrdds
Re: спад на тоците от усилвател ?
Наско,тази идея може да се реализира в някоя фиеста с малък мотор.
Виждал ли си двигателния отсек на мондеото?
Няма място гайка да пуснеш и тя да падне на земята,какво остава да сложиш още един генератор....
Не знам, при мене има място за още един мотор.
Това вече е проблем, може и да има решение, но нещата могат да станат по-трудни.
dj_xclusive
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
А има ли евтин вариант на кондензатор, който да изглади падовете при включване на фарове, запалване на мотора, включване на климатик, вентилатор и т.н.
Мисля си за 1F 20-25V дали ще свърши работа.
Ето от тук можеш да научиш :
http://informator.bg/cgi-bin/index.pl?_ ... nfo&ID=667" onclick="window.open(this.href);return false;
diesel1.6
Веднага си признавам, че не четох темата внимателно.
За да се махне примигването на фаровете, може да си сложи втори акумулатор в багажника или където му е удобно и да захрани от него музиката. Този акумулатор трябва да се закачи към другия с максимално тънки кабели. Примерно с 1,5 кв мм, но да се види да не греят и ако да, с 2,5 кв мм. Така основният акумулатор ще си храни фаровете с помощтта на динамото, а този вторият ще дава ток за усилвателя и ще се пълни и той от динамото.
Хитрината и ползата идва от промененото разпределение на контактните и кабелни съпротивления по веригата. Вместо да има пад във веригата на фаровете, ще има такъв в захранването на усилвателя.
