За MAF сензора
- baro
Re: За MAF сензора
Колеги някой може ли да ми отговори на един въпрос,дебитомера на моята Фиеста от аватара е AFH38 а на един колега Ескорта пак 1.6 16 е с дебитомер AFH60 от къде идва тази разлика.
- Регистриран: 17 фев 2008, 15:58
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ,97г.,Zetec
Re: За MAF сензора
AFH50 е моят на същият двигател като твоя.AFH60 до колкото знам е за 1,8 литровия мотор.Всичко си зависи от модела и годината на колата и си е изчислено от производителя.
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Re: За MAF сензора
Ето моя маф с какво го чистих и как изглеждаше забравих да го снимам след като го изчистих!Съжелявам
Снимки
Иначе след като го изчистих стана като нов вече не придърпва както преди тоест за тези 2 дни!!Ще коментирам по нататак но пак си гасне на празен ход
Снимки
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- baro
Re: За MAF сензора
Колеги в YOUTUBE намерих интересни клипчета за въпросния дебитомер,как се чисти и проверява/замерва с мултицет.А ето и линк към клипчето http://www.youtube.com/watch?v=NRIDW0xRmYo" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;Смятам че на някой ще му е интересно.Аз лично го пробвах как става.Поздрави.
- Местоположение: Varna
Re: За MAF сензора
Както писах преди имам 2 MAF-а с единия държи стабилни ниски обороти, но като дадеш гас и колата забива предницата. С другия не забива предницата, но пък на празен ход мени оборотите от 300 до 800 или 1000 и се мъчи да угасне. Преди да правиш обаче нещо пак по MAF-а виж си клапана(байпаса) за празния ход. При мен и той беше блокирал. След киснене в коресeлин 2 часа успях да помръдна буталцето (внимавай! - кисни само механичната част!).
- paco_imperatora
- Регистриран: 11 май 2010, 11:11
- Модел на автомобила: Фиеста Xr2i RS1800
Re: За MAF сензора
Имам абсолютно същия проблем смених целия дебитомер с предишни колата беше супер спъната обаче сега с новия и падат оборотите на празен ход. Кажи ми кое точно си киснал и къде е това буталце моля те
- baro
Re: За MAF сензора
Колега а като го смени дебитомера направи ли ресет и убочение на ЕЦУ тоpaco_imperatora написа:Имам абсолютно същия проблем смених целия дебитомер с предишни колата беше супер спъната обаче сега с новия и падат оборотите на празен ход. Кажи ми кое точно си киснал и къде е това буталце моля те
- Регистриран: 08 авг 2010, 16:57
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '98 1,25 16v ,Ford Focus Mk1 1,6 16v
- Местоположение: Plovdiv
Re: За MAF сензора
Вижте как го сваля и си го чисти един на едно мондео:http://www.youtube.com/watch?v=FccejDPe ... re=related
Утре смятам и моя да прегледам в какъв вид е.
Re: За MAF сензора
@ paco_imperatora извинявай за късния отговор но не съм видял вазвитието по темата. Та клапана за оборотите е под дроселовата клапа при мен и е завит с 3 болта към корпуса на клапата, в него влизат 2 кабелчета, които се откачат. Като се демонтира, с плоска отверка се отвиват 2 винта и се разделят механичнат от ел. част. После киснеш само мехачната.
- paco_imperatora
Re: За MAF сензора
Да това вече го направих както и направих един два рестарта на еку като сега си има празен ход мерси.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Re: За MAF сензора
Преди време смених възд. филтър и изчистих въпросния маф.ефекта беше моментален,но се задържа само няколко месеца.Сега като го отворих всичко е чисто на вид,но колата се запъва и чуди понякога.След като закачих всичко и зглобих филтурната кутия запалих и о чудо колата пак започна да дърпа добре.Лошото е че ефекта остава за ден два и после пак запъва.Какво да го правя.Ще го откача и ще го хвърля вече нанякъде!
ПП:Ефекта е като разкача сензора и го закача пак.Може да работи ама не се навива лесно
Мисля да си направя копче,тип прекъсвач и преди да паля колата ще го натискам.Трудно открих какво ми спъва колата толкова време и съм решил да го оправя.Дайте идея.Да го чистя ли пак.Всякакви сервизи за диагностика са изкл.СССМ (сам съм си майстор)
Всеки който няма пари за кола,кара форд!
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Re: За MAF сензора
Някой знае ли как може да се замери MAF дали е в изправност и какви стойности при замервания на съпротивление на изводите му трябва да има? Става въпрос за мондеото от профила ми.
- ivocsim
- Регистриран: 28 фев 2006, 13:07
- Модел на автомобила: escort 1,6 16 v Zetec 1998
- Местоположение: Плевен
Re: За MAF сензора
виж това http://www.youtube.com/watch?v=sSuL58YE ... re=related;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.youtube.com/watch?v=NRIDW0xRmYo" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
или извади мафа заедно с маркуча както е и на запален двигател духни в отвора на тялото, на което е закрепен мафа.
Ако промени оборотите започне до заглъхва значи е добре.
- Регистриран: 19 яну 2011, 11:38
- Модел на автомобила: Mondeo '02 TDCI 130
Re: За MAF сензора
Странно, при мен са същите проблеми описани в темата - нестабилни ниски обороти, лесно изгася двигателя при потегляне (трябва да съм внимателен с съединителя въпреки че е дизел) и особено дразнещ е проблема ако изключа от скорост преди сетофар оборотите ми примерно от 1300-400 да се вдигнат поне до 2000-2100. При добре загрят двигател тези проблеми почти напълно отшумяват. Вече започнаха да ми се въртят големи цифри из главата че с тези сложните дизели....
Дали е възможно и моят проблем да е в този датчик, някой чистил ли е МАФ на TDCI ? Двигателят ми е 2.0 TDCI 130hp на мондео.
Тъй като разбрах че нищо не губя и смятам да пробвам, кой всъщност е най подходящият разтворител? Спирт, бензин, контактен спрей.... ?
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Re: За MAF сензора
Контактен спрей. Във вашия случай бих проверил и EGR-а.Difff написа:...
- Alexi
Re: За MAF сензора
моя е чистен профилактично ,колата вървеше нормално но реших да го зачистя .. със спирт и клечки за уши го чистих ,имаше малко прах по него .. и внимателно да не го прецакаш .. но тия твоите симптоми според мен не са от него ,направи си една читава диагностика
- Регистриран: 01 мар 2011, 17:28
- Модел на автомобила: Focus 1.6 бензин
Re: За MAF сензора
Имам Форд Фокус 1.6 бензин, двигател Zetec 105 к.с. Дава ми грешка на температура на входящия въздух и налягане на входящия въздух. Къде се намира MAF сензора на този модел Фокус?
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
Re: За MAF сензора
с какво ли не го пръсках
с обезмаслител не стана пробвах с WD40 пак не стана дори малко със zippo Бензин сега го кисна в коресилин да поседи няколко часа и го слагам каквото изчистило изчистило явно няма да има сребрист цвят задната намотка а и е по различен от тия на снимките в пласмасова тръба са нишките не са както по снимките алуминиев корпус и намотките открити при свален сензор говоря за фокусник 1.6 2000г.
- cosworth team ruse
- Местоположение: РУСЕ
Re: За MAF сензора
ами това важи ли за ford sierra 2.0 115 коня която е с дебитомер че никъдене видях да пише за нея
- иво г. иванов
Re: За MAF сензора
http://www.prikachi.com/images/476/3337476g.jpgfreon написа:а и е по различен от тия на снимките
Значи е такъв.Задната жичка си е леко по- тъмна но внимавай при това киснене за термистора отстрани. Това червеното.
