Лампа за подгрев 1.6 ТДЦИ 110 КС
Avantgarde
Регистриран: 19 яну 2011, 23:35
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TdCi 2006
Мнение от Avantgarde » 04 мар 2011, 17:07
Здравейте колеги, от скоро съм собственик на Форд Focus 1.6 ТДЦИ 110 К.С. нямам оплакване от колата засега, само ми прави впечатление, че лампата за подгрев свети прекалено дълго, досега съм карал само дизели и никога не е било така. Въпросът ми е нормално ли е и при вас ли е така говорим за 8-10 секунди при външна температура 1 градус. Като дам контакт първоначално светват всички лампи след секунда остава да свети само подгревната лампа и лампата с двигателчето и след като подгрее пак светват всички лампи, съответно си изгасва всичко нормлано след като се запали колата. Мерси предварително.
Avantgarde
Re: Лампа за подгрев 1.6 ТДЦИ 110 КС
Мнение от Avantgarde » 06 мар 2011, 15:49
Никой ли не знае? Гледам има доста коли като моята във форума.
Doin
Мнение от Doin » 06 мар 2011, 17:17
Добре, дългото подгряване е при пръвоначален старт, а при последващи паления как е? При мен лампата на подгревните свещи свети сутрин като я паля (не съм засичал време) но веднъж запалила колата като спра и запаля отново лампата изгасва заедно с останалите.
sotirbg
Регистриран: 10 май 2009, 14:20
Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
Мнение от sotirbg » 07 мар 2011, 22:22
При мен при външна температура 1 градус лампата за подгрев свети не повече от 1 секунда, ако температурата падне до -10 градуса, тогава може да се стигне до 5-6 сек. Нямам идея обаче на какво може да се дължи проблема при теб.
Alexi
Местоположение: Шумен
Мнение от Alexi » 07 мар 2011, 22:54
и мен ми се струва много ... замери дали всички свещи и релето работят ,и ако са здрави не се занимавай с тях
mivanov86
Регистриран: 28 окт 2011, 11:12
Модел на автомобила: Ford Focus II 1.6TDCI, 109HP, Renault 19 Chamade 1.8mi
Мнение от mivanov86 » 28 ное 2011, 19:35
Хм, на моя Фокус 2, не намирам тоя символ за подгряване. Много ми е странно. Отначало чаках тая жълтата лампичка (от ляво на волана) да изгасне. В последствие ми казаха, че жълтата лампичка в ляво светва като намалее горивото. Това така ли е?
Нямам традиционната иконка с реотанчето или поне не се появява. А сутринта температурата е около 0-та.
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 28 ное 2011, 20:40
mivanov86 написа:Нямам традиционната иконка с реотанчето или поне не се появява. А сутринта температурата е около 0-та.
Защо не пробваш тестовия режим на таблото. Изключваш от контакт. Задържаш бутона за нулиране на дневния километраж (или ако имаш бутон RE/SET на лоста) и даваш на контакт без да въртиш стартера. След малко на дисплея се изписва ТЕST. Пускаш бутона за нулиране на и вече със всяко натискане сменяш режимите. В единия от тях пише LED и светват абсолютно всички контролни лампи по таблото. Например при мен светва и лампа за ESP въпреки, че нямам тази екстра.
mivanov86
Мнение от mivanov86 » 26 яну 2012, 20:30
DigiPro написа:
Температурата падна на -5 и реотанчето се появи :))
При по-високи температури изобщо не се появява, на сегашната температура -7 се изчаква около 0.5-1сек и изгасва. Аз понеже бях карал само старите дизели, дето се чака около 10-15сек подгрева..
