странен проблем с стартера ford escort 1.6 efi 91god
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
здравейте колеги от извесно време имам един странен проблемс стартера и ще съм ви много благодарен ако ми помогнете с съветите си.проблема е следния
когато колата е стодена и самия стартер е студен си пали перфекстно без проблем но когато колата поработи и от самата топлина се нагрее стартера след това неиска да върти.самия стартер се нагрява от топлината и нещо му става.вече сам сменил няколко стартера НЕ НОВИ и пак имам същия проблем.нагорещи ли се стартера и като подам контакт се получава се едно акомолатора ми е слаб и неможе да запали.моля ако някои има идеи или каквото и да е да сподели
Re: странен проблем с стартера ford escort 1.6 efi 91god
Жоре, не си от вчера във форума, ама никак не обичаш да четеш, направо нова тема. Има поне две теми за този феномен и няма решение, тъкмо си помислиш, че си се отървал и те връхлита изневиделица в най-неподходящия момент.
- super_go6o
извинявай наистина не си направих труда да погледна но сега ще го направя .иначе решение има качваш 2 пътника повече да има кой да бута и проблема е решен хахахаха :д иначе на бутане и трябва половин мерат и вече е в движение
- super_go6o
чесно казано няма конкретно решение има само догадки кое може да е.незнам и аз вече какво да правя сменям няколко стартера и се така ток има сичко има.просто спокойно и на кефе немога да има от страх че после немога да запаля :д :Д или трябва да стоя към 1 час на кафето та да поистине малко :Д немога да си предсватя да ми изгасне някъде по около панаира хахаах сигорно ще викат хиликоптер да ме дига :Д
- cane_4ita
- Регистриран: 14 мар 2011, 18:40
- Модел на автомобила: escort 1.6 ghia kombi karburator
- Местоположение: Ракитово,Велинград,
брат имах са6тия проблем сас са6тата кола и на мен ми писна но си ре6их проблема с 50 лв.смениха ми бубината и проблема се ре6и ина4е така карах 9 месеца и на края ми писна
Кола и жена не се дават!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
