проблем с 1ва скорост на вентилатора на радиатора
мондео 2.0
Регистриран: 22 яну 2010, 19:13
Модел на автомобила: ford mondeo sw 2.0 93g.
Мнение от мондео 2.0 » 30 мар 2011, 14:14
Колеги имам мондео 2.0 dohc 94. г и не ми работи перката на първа скорост( на радиатора за охлаждане на двг ) . Пробвах като пусна климатика пак не тръгва .
Казаха ми че може да е от реостата на радиатора и пробвах като му извадих буксата и направих мост перката тръгна на 2 ра скорост.Това значи ли че е от него при положение че и от климатика не тръгва ? предварително благодаря
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: проблем с 1ва скорост на вентилатора на радиатора
Мнение от pelteka » 05 апр 2011, 21:05
Мисля, че ти трябва нов електромотор.Ама не разбрах за къв реостат говориш.Сигурно имаш в предвид датчика за температурата.Ама щом не тръгва и като пуснеш климатика.Наи-добре иди някои да ти замери дали ходи напрежение до елекромотора и ако има, значи е заминал.
