Проблем с оборотомер!!!
ripper_pz
- Регистриран: 04 дек 2010, 23:52
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Здравейте колеги, имам проблем с оборотомера. Когато колата е запалена оборотомера седи на 4000 оборота и се отклонява в много малки граници, максимум съм го виждал да стига малко над 5000 оборота. През това време колата си работи мормално, нейните обороти са нормални, примерно като запаля и на тихи обороти(нормални около 900, примерно) оборотомера е на 4000, а като карам примерно до 3000(на слух ги казвам оборотите) стига до към 5000. Къде трябва да търся проблема, някой досега да се е сблъсквал със същия пробем? И още един проблем имам, трепери ми стрелката на километража, показва, отчита, но трепери, не е болка за умиране но е неприятно.
Кажете като цяла накъде да се насоча, какви може да са проблемите и съответно решенията?
Колата е Форд Фиеста 91г. 1.1 карбуратор "ghia"
Поздрви
Поздрви
Revell
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с оборотомер!!!
за треперенето на срелката е виновно жилото...някъде е пречупено под по-малък ъгъл от допустимото. Оборотомера - провери кабели и пътечки на самото табло. Може да е вадено за нещо и от там да идват и 2-та проблема. При мен на ескорта 10 пъти намествах жилото(не е оригиналното, въпреки че е ново за ескорт) и накрая спря да клати стрелката, но се появи едно прискърцване при 3км/ч...обаче ми писна да разглобявам и сглобявам...пък и ме е страх да не почне да вибрира пак.
