Лампа на антифриза на Мондео МК1
Данислав
- Регистриран: 13 фев 2011, 19:55
- Модел на автомобила: FORD MONDEO '93 2,0 16v 136Hps
- Местоположение: Габрово
Съжалявам ,ако дублирам тема, но от скоро съм собственик на Мондео'93 МК1 и ми светна, почти постоянно лампата на охладителната течност. Има антифриз, малко под максимума е, колата загрява нормално, откачах буксата на датчика, накъсявах я -никакъв ефект. Моля за някакъв съвет!
- tropper
Re: Лампа на антифриза на Мондео МК1
Пробвай да я свържеш на късо и да изчакаш половин-една минута. Някъде някой колега беше писал че има 30сек. забавяне от показанието на датчика за да не реагира при разплискване на водата по време на движение.Данислав написа:...откачах буксата на датчика, накъсявах я -никакъв ефект....
Ще потърся темата и ще допълня.
Ето тук беше дискутиран скоро проблема, ама май не е решен:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B7#p338558" onclick="window.open(this.href);return false;
В един от отговорите пише как се проверява дали е в датчика проблема.
И тук няма решение:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 34#p148434" onclick="window.open(this.href);return false;
Май тия датчици умират по някое време.
Данислав
Благодаря за бързия отговор. Може да се затрие темата. Проблема е в магнитния поплавък в разширителния съд. Диагностиката е много проста-изважда се датчика от разширителния съд и един магнит се доближава до тънкия край-при мерене с мултицет се отчитат около 80-90 ома, също така може да остане свързана буксата и пак с магнита по описания начин се дава на контнакт и ..воала -ламБата не свети!
А сега трябва само да разбера как да размърдам поплавъка в разширителния съд...
