Проблем с бензиномер Форд Фиеста мк3.
- vgp.sas
- Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Преди няколко седмици спря да работи, после пак започна, но не работи както трябва.
Стрелката плава с до 50 см. и когато е на равно, имам чувството,че не отчита вярно, защото когато съм сигурен че имам бензин за още 30-40 км стрелката е под червеното деление за резервата. Когато налея 8-10 л. едвам стига до първото деление, което не е нормално.
Отворих капака под седалката, но от там е пълен абсурд да се измъкне.
Как става смяната и колко пари е горе-долу ?
- vgp.sas
Re: Проблем с бензиномер Форд Фиеста мк3.
При вас как е ? Стабилна ли е стрелката и вярно ли отчита ? Какво трябва да се направи, за да се оправи проблема ?
Ще черпя много бира!
- Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
- Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
При мен си е "стабилна" стрелката... стабилно залепена около нулата
. Ама то това е от задволанното устройство
дето само газ сипва.
Вероятно поплавъка на бензиномера в резервоара се е спукал (макар че от какво ли?!), понапълнил се е и е потънал надолу.
Сондата в резервоара (на нея е и бензиномера, че и бензиновата помпа-при инжекционите) се сваля като се свали резервоара
Другия начин е малко ... кхммм ... като се разшири отвора под седалката.
