focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
- sotirbg
- Регистриран: 10 май 2009, 14:20
- Модел на автомобила: 2005 Ford Focus 1.6 tdci DPF 109PS
- Местоположение: Бургас
Колеги, реших да споделя нещо, което прочетах онзи ден в английския форум за фокус. Става въпрос за това как да си инсталираме осветление в краката ка пътниците отперд при Фокус мк2. Оказва се, че въпреки че това е 'екстра' само за ниво на оборудване ghia или titanium, на повечето от автомобилите с по-ниско ниво на оборудване го има стандартно всичко необходимо, само трябва да си поставите крушките, които струват стотинки.... За мое щастие и на моя фокус, който явно е trend модификация, се оказа че само трябва да си взема 2 крушчици за габарити и да ги поставя - работа за минути - и вече имам и тази "благинка". По някога направо се учудвам на маркетинга на автомобините производители (все пак не вярвам да не са сложили крушки във фасонките от икономия).... Та това е, надявам се да съм помогнал на някой, на когото това допълнително осветлене му се струва полезна добавка, да я придобие, при това съвсем бързо и евтино... Хубав ден на всички!
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
Re: focus mk2 осветление в краката - елемнтарно
Здравей!Може ли да сложиш снимки на местата, където се слагат крушките?
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Хм, а на Фокус 2003-2004г. дали ще има прекарани кабели или ще трябва аз да си ги прекарам?
И къде точно се намират, защото на Астрата аз си слагах осветлението в краката и ми се иска и на Фокуса да имам
- Nebhotep
Колеги ето Ви ръководство за ескорт: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=37410" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, най- вероятно и при вашите фокуси са там фасонките и кабелите. Успех!
- sotirbg
Ето така изглеждат местата, където се поставят крушките. Търсете ги за шофьорското място - в дясно над педала за газта, а на пасажерското място - аналогично (като се все пак се съобразите, че там няма педалиgurcayy написа:Здравей!Може ли да сложиш снимки на местата, където се слагат крушките?
http://www.76s.net/focus-06/gfx/3062006296.jpg
А така изглежда когато работи вечер. Всъщност ефекта е доста добър и снимката не отразява колко това допълнително осветлене подобрява комфорта (знам, че това е субективно мнение, но поне за мен е така)
http://www.76s.net/focus-06/gfx/3062006291.jpg
*снимките са от интернет, тези дни нямам възможност да направя лични
- Gattuso
А как работи? Като отвориш врата само тогава ли свети или свети постоянно дори когато шофираш
Защото аз искам да си го направя да свети по-слабо дори когато карам, а като се отвори врата да свети по-силно
- sotirbg
Свети заедено с освтлението над главите на пътниците, т.е. когато отвориш вратата или когато изключиш запалването и т.н., но не свети през цялото време. Според мен ако го направиш да сврти през цялото време, било то и слабо, ще дразни очите нощем при по-дълги пътувания. Аз лично дори понякога си намалявам леко яркостта на осветеност на уредите на таблото когато пътувам извънградско нощем и няма трафик....Gattuso написа:А как работи? Като отвориш врата само тогава ли свети или свети постоянно дори когато шофираш
- Gattuso
Според зависи
На Астрата от 3г. съм с сини диоди в краката. В началото ми беше малко кофти, но след това се свиква и сега дори не забелязвам, че са там
- gurcayy
Благодаря! Току що проверих местата и наистина са там.Остава само да купя крушки.
А когато караш имаш ли нужда да виждаш краката си?Gattuso написа:Според зависи![]()
- Gattuso
Не, но тогава така го направих. Иначе съм слагал осветление в краката и на един приятел на Пежо 206 и му го направих с копче и го пускаше когато той иска.HACKO написа:А когато караш имаш ли нужда да виждаш краката си?Gattuso написа:Според зависи![]()
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Аз на мондеото вместо обикновените крушки от по 5w сложих smd диоди по 4 бр. в плочка (видяно от колега), светят супер имам и 2 плочки в плафона.
- Gattuso
99,9% съм сигурен, че са от ВикиВат
Качи снимки, ако имаш....
- ivan_don4ev
Всъщност не са от там, магазина е в началото на Пещерско на едно малко площадче до него има Екон мисля че се казваше led Маркет.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Колега, благодаря ти за предоставената информация. Ще проверя и при мен дали я има тази възможност.Между другото в кой форум си видял материала?
- niki_elpe
- Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
- Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
- Местоположение: Elin Pelin
Аз нямам имам дупка но няма фасонка. Кажете от каде да взема +
- niki_elpe
Значи трябва постоянен + ,а - се вади от таблото с бушоните има си одделна букса за плафона
Пуснах и търсачката (вместо теб), даде много неща писани по темата:Nebhotep написа:Намерих много интересно ръководство за окабеляване на Ескорт, Фокус и Мондео. Вътре са описани всички видове конектори и от къде идва сигнала на всеки пин и къде отива. Много е полезно ако се правят някакви подобрения по ел. инсталацията или ако не можете да проследите някаква връзка. В комбинация с TIS прави чудеса. За съжаление е на немски език, но ще си помагате с онлайн преводач.
Ескорт МК7 98-00: http://www.4shared.com/document/7I4LpsG ... rt_98.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ескорт МК7 96-98: http://www.4shared.com/document/Kljo_vQ ... 96-98.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ескорт МК6 94-95: http://www.4shared.com/document/XAkih2O ... t_MK6.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК1 98-04 : http://www.4shared.com/document/GIa3BNK ... s_MK1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК1 след 10/2001 : http://www.4shared.com/document/oYw7OO1 ... 02001.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Фокус МК2 и Сmax след 10/2003: http://www.4shared.com/document/b9COw6q ... 2Cmax.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК3 2001-2005 : http://www.4shared.com/document/5bzcbzh ... -2004.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК3 09/2003-12/2004 : http://www.4shared.com/document/azLS__H ... -2004.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК1 1992-1996: http://www.4shared.com/document/mIC3RPK ... -1996.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Мондео МК2 1996-2000: http://www.4shared.com/document/3Yi2Quu ... -2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/search.ph ... 1%82%D0%B0" onclick="window.open(this.href);return false;
- elmarr
- Регистриран: 21 юли 2010, 19:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Аз имам Ford Focus mk2.5 и имам същия проблем с осветлението в краката.Намерих фасонките,имат кабели сложих крушки и не светнаха.Замерих с пробна лампа и до тях не стига ток.Проследих кабелите на двете фасунги,влизат в голям сноп кабели.Всичко друго свети,плафон,осветление в жабката,само тези в краката не тръгват.Как да ги пусна.
Редактиране на публикация
TEXHUKCA
- Регистриран: 22 сеп 2018, 10:27
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2.5 2008-, 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS, Moondust Silver (Metallic)
И аз имам фокус хечбек mk2.5 2008 година видях и фасунгите и кабелите към тях, но и аз като сложа лампа и не светва.Някой може ли да помогне.
