БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
росенстоянов
Регистриран: 15 апр 2011, 17:06
Модел на автомобила: fiesta мк4, 1.4 16V, 1996г.
Мнение от росенстоянов » 03 сеп 2011, 09:36
Зсравейте колеги,
Имам следния проблем. Когато натисна копчето за аварийните спират да ми работят мигачите, а пък аварийни нямя. Търсих във форума, но не успях да прочета дали трябва да се смени бутона или проблема е друг. Ако е за смяна моля някой ако има нека ми пише, че не ми се обикаля по моргите.
Revell
Местоположение: Varna
Re: БУТОН ЗА АВАРЙНИ - ФИЕСТА МК4
Мнение от Revell » 03 сеп 2011, 10:06
Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
росенстоянов
Мнение от росенстоянов » 04 сеп 2011, 18:24
Revell написа:Привет, нормално е да спират мигачите, тъй като тази верига се прекъсва от бутона и се пуска друга, която захранва всички мигачи. Провери си бушоните.
Колега не става бре.
И от бушона не е.
А забравих да спомена че и клаксона е мъртъв ако има знчение.
росенстоянов
Мнение от росенстоянов » 05 сеп 2011, 16:08
И от бушона не е.
Мнение от HACKO » 05 сеп 2011, 18:12
Кой бушон провери, този за клаксона ли? Аварийните и работните мигачи са на отделни вериги.
росенстоянов
Мнение от росенстоянов » 07 сеп 2011, 13:46
всички бушони са ок, но нищо.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 09 сеп 2011, 22:37
Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има 2 големи букси под волана.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона
Revell
Мнение от Revell » 12 сеп 2011, 16:38
Клаксона не го гледай, може и да е наблъскан с прахоляци и да изчезва. Моя ту идва ту заминава. Както го почукна и идва.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 12 сеп 2011, 20:23
"Махни кабелите на акумулатора и пробвай да махнеш 2 те кори които са зад волана .Горната е тази на ,която е отвора за бутона за аврийните.Държи се на няколко винта към долната.Винтовете са отдолу.След като свлаиш корите има
.Извади ги и ги огледай вътрешните им пластинки не трябва да са разчекнати.Огледай и за повредени кабели.При мене бяха изчезнали габаритите и зумера , но към тези букси са и мигачите и предполагам и клаксона"
Зачисти тези букси и нещата може би ще се оправят. И при мен бяха изчезнали габаритите и зумера и от почистване на буксите се оправиха. Успех!
