проблем с тока към свещите
lenser3
- Регистриран: 02 юни 2011, 22:50
- Модел на автомобила: escort wrx
става дума за форд ескорт мк5 1.6 105 коня ефи xr3.Проблема е в това че няма ток към свещите
- essex
Re: проблем с тока към свещите
Като за начало провери бобината.
- pepy1
ако си от София имам една бобина като за моята кола ,може да я пробваме,ако стане ще се договорим
Revell
- Местоположение: Varna
После провери датчика на коляновия вал и този на разпределителния вал, след което EDIS модула.
lenser3
къде стои този датчик на разпределиелния вал и къде EDIS модула
lenser3
колата запалва угасиш ли я после няма изкра и след малко пак има и така
- essex
нямирисва ми на комутатор, той е една черна кутиика закачен от дясната страна ( като погледнах предницата на колата е в дясно) влиза в него един сноп със кабели
Revell
Датчика на коляновия вал е зад стартера(в кухина между стартера и блока, докато не се свали стартера не се вижда). Ако е повреден този датчик и компютъра не получава сигнал от него се спира запалването, тъй като не може да определи кога е момента на запалване. Датчика на разпределителния вал се намира като застанеш срещу мотора горе в дясно от задната страна на главата. Той е по скоро информативен за определяне на предварението. Кабелите и на 2-та датчика отиват в ЕДИС модула, който както посочи колегата е на десния калник като седиш срещу колата прилича на черна плочка и в него влиза продълговат куплунг с доста кабели и на него пише EDIS. Тъй като 2-та датчика са значилно по евтини от EDIS бих препоръчал да започнеш проверката от тях.
