букса за климатик
nikolai_gidikov
Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
букса за климатик
Мнение от nikolai_gidikov » 20 сеп 2011, 08:19
Здр. колеги ако откача буксата на климатика (от компресора) през зимата за да не се вкл. когато съм на положение само на преден прозорец ще имали някакъв проблем, да не работи климатика през зимата. Мерси предварително
bmitev
Регистриран: 25 юли 2011, 16:27
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 (2009)
Re: букса за климатик
Мнение от bmitev » 20 сеп 2011, 10:23
Няма да имаш проблеми освен по-бавното отпотяване при дъжд. Откачай смело.
Новини за коли под наем
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 20 сеп 2011, 13:04
Препоръчително е дори през зимните месеци да включваш климатика макар и за 15- 20 мин., веднъж в
месеца. Все пак хладилният агент има и смазочни свойства, а ако някъде се образува конденз от разликите
в температурите на загрят двигател и мразовито време, работата на системата го отделя /конденза/,
чрез филтър- дехидратора.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 20 сеп 2011, 14:21
Другото е че при студено време компресора не се товари толкова съответно и нетовари и мотора. Аз като съм го пускал почти не се усеща че работи.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 21 сеп 2011, 09:53
иво г. иванов написа:Препоръчително е дори през зимните месеци да включваш климатика макар и за 15- 20 мин., веднъж в
+1
Целта да се включва редовно за по малко през зимата е именно за да се раздвижи маслото (в системата освен 700-800гр фреон има и 150-200гр масло), което да напои гумените уплътнения. Ако това не се прави, те се втвърдяват, изпускат фреона и в един момент се оказва, че колкото и да допълваш пак изпуска и трябва да се разглобяват всички съединения за да се сменят уплътненията.
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
nikolai_gidikov
Мнение от nikolai_gidikov » 21 сеп 2011, 19:57
Да така е колеги мерси за инфото, но интересно на другите коли които не се пуска така цяла зима климатика как се смазват частите при тях?
DigiPro
Модел на автомобила: служебен C-Max 1,0 EcoBoost
ex Fiesta 1,1i MK3
Мнение от DigiPro » 21 сеп 2011, 20:16
nikolai_gidikov написа:Да така е колеги мерси за инфото, но интересно на другите коли които не се пуска така цяла зима климатика как се смазват частите при тях?
Пускаме си го ръчно когато има по-топли дни през зимата ;)
nikolai_gidikov
Мнение от nikolai_gidikov » 22 сеп 2011, 12:34
ОК разбрах колеги мерси за отговорите, ще го оставя така и ще карам повече на преден прозорец и долна част.
pilota_koko
Регистриран: 01 авг 2009, 10:41
Модел на автомобила: Ford Focus Tournier TDCI '04
Местоположение: София - Троян
Мнение от pilota_koko » 08 дек 2011, 18:46
Колеги и аз търся разрешение на въпроса, при коя позиция ба врътките на парното не се включва компресора на климатика, а се запазва издухването на стъклото?
Имаме един служебен Транзит и в неговата книжка пише, че ако температурата е под 4 градуса се изключва функцията за изсушаване на въздуха, но практиката показва, че не е така.
Искам да мога да контролирам ръчно изцяло този процес, и ако някои знае как става това моля да отговори.
Пиша тук за да не отварям нова тема.
иво г. иванов
Мнение от иво г. иванов » 08 дек 2011, 22:16
pilota_koko написа: при коя позиция ба врътките на парното не се включва компресора на климатика, а се запазва издухването на стъклото?
По всяка вероятност точно тук е отговора. При мен на обдухване на стъклата не работи принудителната, вътрешна
циркулация на въздуха.
