перките за охлаждане
lorinzar
Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
Модел на автомобила: продаден
Местоположение: montana
Мнение от lorinzar » 25 сеп 2011, 21:09
днес ми изникна проблем мих си колата отворих предния капак и убилно измих навсякаде. да ма като запалих вентилаторите ми въртят постоянно откакто имам колата само веднъж са се пускали . нещо съм намокрил или укасил има ли от каде да ги изключа принодително или да търся майстор
Re: перките за охлаждане
Мнение от ЯЛТА » 26 сеп 2011, 19:50
Щом само това ти е проблема,-пляскай с ръце, като изсъхне ще се оправят.
lorinzar
Мнение от lorinzar » 26 сеп 2011, 20:26
днеска намерих буксите и направо ги изключих решил съм си проблема
essex
Мнение от essex » 27 сеп 2011, 20:40
ще прегрееш мотора ! по добре си свържи обратно нещата
lorinzar
Мнение от lorinzar » 28 сеп 2011, 17:02
essex написа:ще прегрееш мотора ! по добре си свържи обратно нещата
колата я карам червърта година досега само веднъж ми се е пускала перка при 2-3 километров преход из едни чукари на 1-2 предавка.
opex
Мнение от opex » 30 сеп 2011, 20:26
пускала ти се е на бърза или на бавна скорост? щото бавната може и да не се усеща, затова да си мислиш че никога не се е пускало нищо.
ама какво ми пука на мен де, нали :( :D
THB
Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Мнение от THB » 08 окт 2011, 16:02
Не си прави такива екперименти избърши си всички букси ако трябва напръскай ги с контактен спрей проследи кабелите да нямат някъде оголено подсуши всичко и ги ръгай. не се знае кога и как ше я караш колата ако не може да се охлади става лошо и на мене перките не ми се включват много често но някой път като попадна в задръстване и като вземе да грее съм благодарен че си работят както трябва.
Мнение от cossy » 08 окт 2011, 21:19
Така-така, слушай хората :) А това, че не ти се е включвала перка... влиза ли в нормална работна температура бързо? На мен ми беше прецакан термостата и две години карах на отворен голям кръг :)
Мнение от ЯЛТА » 08 окт 2011, 21:58
Ма много отдавна се каня да питам, как да си сложа по един светодиод за първия и втория вентилатор,- да светват когато се включат. Идеи ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 08 окт 2011, 23:48
ЯЛТА написа:Ма много отдавна се каня да питам, как да си сложа по един светодиод за първия и втория вентилатор,- да светват когато се включат. Идеи ?
Ами, лесно - с жички от буксата/релето на всеки вентилатор, през подходящо съпротивление. За червени диоди - 620 Ω, за оранжеви - 560 Ω, за зелени/сини/бели - 470 Ω.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
opex
Мнение от opex » 09 окт 2011, 00:25
Дам, и за още по-яка гъзария отваряш таблото и ги слагаш при стрелката за температурата, до скалата *00133*
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 09 окт 2011, 14:48
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=42817" onclick="window.open(this.href);return false;
lorinzar
Мнение от lorinzar » 10 окт 2011, 19:57
открихме проблема датчика който е на термостата е заминал ше търся втора ръка тея дни .макар че стрелката ми никога не е мърдала повече от ,,О,,
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
