Нереално...!
qwertyuio91
Регистриран: 17 фев 2009, 20:32
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0i
Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 06 дек 2011, 18:22
Днес дръпнахме колата до сервиза не палеше само върти званят ми след 10 мин колата си пали-обикаляли спирали колата си пали всеки пат .От кое може да става така явно като сме я разтръскали до там по пътя и нещо се е разбутало и сега я чакат някой път да не запали за да хванат повредата,но не всеки пат от раз...какво може да е според вас?
Re: Нереално...!
Мнение от HACKO » 06 дек 2011, 18:27
Няма нищо нереално, това е Закона на Мърфи в действие.
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 06 дек 2011, 18:28
А какво може да е някви предложения?
Re: Нереално...!
Мнение от HACKO » 06 дек 2011, 18:36
От всичко, както сам казваш, явно нещо се е наместило от тръскането. За съжаление, това е страшното, не знаеш кога ще се размести отново.
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 06 дек 2011, 18:36
Тя като пали всеки път няма как да хванат какво е нали?
Re: Нереално...!
Мнение от HACKO » 06 дек 2011, 18:37
Да.
opex
Re: Нереално...!
Мнение от opex » 06 дек 2011, 22:45
Емиии.. датчик на коляновия вал? На ескорта ми преди година стана така. Преди време имаше още някой с такава тема и проблем мисля.
nikolai_gidikov
Регистриран: 18 юни 2010, 23:57
Модел на автомобила: Ford Focus 2001
Re: Нереално...!
Мнение от nikolai_gidikov » 07 дек 2011, 10:26
Здравей колега и аз имах такъв проблем, като не ще да запали виж къде ти е датчика на ХОЛ и му размърдай буксата или я напръскай с контактен спрей, виж дали буксата е захваната добре да не мърда. Аз така правя като не ще да пали.
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 07 дек 2011, 14:13
Едва ли ще го намеря.Ей сега я взех от сервиза разкарах я 20-30км спирам пред унас от 10 пъти половината запали половината не ...и нещо под двигателя отстрани свири нз какво..
opex
Re: Нереално...!
Мнение от opex » 07 дек 2011, 15:15
Къде от страни? Да няма някой вакуум изваден?
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 07 дек 2011, 15:23
От двигателя в дясно долу свири нещо се едно изпуска въздух нз да не прави проблеми от това защото в порядъка на 20 30 сек 2 пъти пали 2 не
opex
Re: Нереално...!
Мнение от opex » 07 дек 2011, 17:16
Еми значи прегледайте всички маркучета, тръбички, връзки и т.н.
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 12 дек 2011, 00:47
Дали може някой клапан да е зацепил понеже на щеката не ми показва масло защото няма много и от това да не пали...
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 14 дек 2011, 13:03
Така проблема става сериозен -паля я днес отпред тия реотанчета за парното пак пушат махнах ги добре обаче като дам леко газ стрелката за температурата отива горе в червеното.Гася я пробвам да я паля губи ток изчаках малко пробвам оправя се и си пали,но пак е горе стрелката залепнала :cry: :cry:
qwertyuio91
Re: Нереално...!
Мнение от qwertyuio91 » 14 дек 2011, 13:20
А като пусна да духа топло не духа толкова топло дали може да лъже стрелката неможе така да стои до горе и нищо да не става..
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Re: Нереално...!
Мнение от kkkc100 » 23 дек 2011, 19:55
qwertyuio91 написа:Днес дръпнахме колата до сервиза не палеше само върти званят ми след 10 мин колата си пали-обикаляли спирали колата си пали всеки пат .От кое може да става така явно като сме я разтръскали до там по пътя и нещо се е разбутало и сега я чакат някой път да не запали за да хванат повредата,но не всеки пат от раз...какво може да е според вас?
твоето описание на проблема е велик искаш ли подобно ? не ми се ставаше и бях отчаян от живота ама като видях коланите на операционната към която ме носеха скокнах и изчезбах със скоростта на светлината ?
идеята м ие че колата ми не пали е като да кажеш на доктор .... болеме нещо той да те пита какво и ти да му кажеш че нямаш представа какво и къде е ...... ко прайм ?
не пали ?
върти ли да се мъчи да пали ?
на контакт лампите светват ли или е пълен мрак ?
мапсува ли я преди да я доближиш ? тези работо са от значение най вече последното :mrgreen:
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
opex
Re: Нереално...!
Мнение от opex » 24 дек 2011, 15:25
Не си споменал газ има ли колата, ако има прегледай буксата на ключето за превключване, че имам един колега не с форд, но имаше същите проблеми с паленето, смени всички сензори и датчици по мотора и не се оправяше докато не се оказа, че прекъсва нещо от време на време в тази букса.
Казахме ти да се провери датчика на коляновия вал - казваш, че нямало да го намериш.
Казахме ти да провериш маркучите на вакуумите и т.н. и това от където смуче въздух - няма отговор за това.
Сега други аномалии. Ясно е, че сам не можеш да се справиш, а при така подаваната информация и от тук не виждам как да е помогне. Намери читав сервиз, където разбират от форд наистина, а не където разбират "принципно" от всичко.
