Проблем при палене
nvm
Регистриран: 06 сеп 2011, 23:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1993 2.0 136hp Ghia
Местоположение: Русе
Проблем при палене
Мнение от nvm » 16 дек 2011, 11:30
Здравейте отново.
Идвам за съвет при вас понеже ми се появи странен проблем, а проблема е следният.
Когато двигателя е студен запалва от раз, а примерно когато измина 1 2 3 км повече не мога да запаля двигателя се чува да върти но не пали.Смених акумулатора понеже показваше, че е за смяна ( magic eye) но проблема не беше решен. Моля за съвети от какво може да е.
Проблемът беше решен, излезе датчика за студено палене. Кабелите към него бяха с начупена изолация и не даваха хубав контакт.
