Въпрос за чистачки и мигачи на Фиеста
MarKol
Регистриран: 09 дек 2011, 14:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 DHF 2001
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 09 дек 2011, 20:08
Здравейте ! от няколко дни имам фиеста 1.25 01г и днес забелязах че задната чистачка след като я изключа спира там където съм я изключил а не в изходно положение , това нормално ли е или трябва да се барне някъде за ремонт ? Другия ми въпрос е свързан с лоста за мигачи , не се самоизключва след включен ляв мигач - десния работи нормално , как се сваля ключа за мигачи предполагам проблема е там ? благодаря на отзовалите се !
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: Въпрос за чистачки и мигачи на Фиеста
Мнение от deathstorm » 10 дек 2011, 00:44
Относно чистачката си зачисти контактните пластини на задната врата и ще се оправи, относно мигача проблема ти е в механизма за изключване на пръта на волана, който се износва, не търси проблема в ключа.
MarKol
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 13 дек 2011, 15:40
Лошото е че нямам контактни пластини на задната врата явно всички токове са през кабелите , днес забелязах и друга неизправност : като включа от лоста пръскалките не пръска нито на предното нито на задното стъкло а помпичката се чува че работи и казанчето е пълно до горе , от какво може да е ? Благодаря на отзовалите се !
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2011, 15:43
MarKol написа:Лошото е че нямам контактни пластини на задната врата явно всички токове са през кабелите , днес забелязах и друга неизправност : като включа от лоста пръскалките не пръска нито на предното нито на задното стъкло а помпичката се чува че работи и казанчето е пълно до горе , от какво може да е ? Благодаря на отзовалите се !
Откъсната/превъртяла турбинка на помпата или задръстено маркуче.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
MarKol
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 13 дек 2011, 15:45
А една и съща ли е помпата за предното и задно стъкла и как става разпределянето на потока в двете посоки
Garret
Регистриран: 13 окт 2011, 22:37
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.1 Mi
Мнение от Garret » 13 дек 2011, 16:10
Аз имах подобен проблем с пръскалките, след пастиране се беше наслоила паста и отворчетата се бяха запушили, пробвай с нещо остричко да ги почистиш :)
baro
Мнение от baro » 13 дек 2011, 18:31
Здравей и аз имах проблем с пръскалките но при мен се оказа че на самите маркучи има едни съединения поне аз така си мислех но в последствие се оказаха възвратни клапанчета с една съчмичка и беше заяла след продухване и почистване се оправи.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 дек 2011, 22:53
MarKol написа:А една и съща ли е помпата за предното и задно стъкла и как става разпределянето на потока в двете посоки
Обикновено е една и съща (с два изхода), само върти в различни посоки и съответно праща вода в различни посоки. За да не засмуква въздух от противоположната посока - вече са споменали възвратните клапани.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
MarKol
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 14 дек 2011, 00:18
Благодаря ! явно утре ще има ровене и човъркане .
MarKol
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 17 дек 2011, 20:29
Проблема е отстранен , оказа се запушване но вътре в казанчето , преди помпата има една гумена цедка беше се затапила с някаква гъста каша , какво ли е слагал мазния италианец в резервоарчето да му се чуди човек .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
